Alt 24.09.2009, 08:47   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Was bitte ist Klimataktung?
hab das hier im Bay gefunden:
Da steht Steuergerät Klimataktung
Hät ja laut gelacht wenn's dann nicht doch auf dem einen Bild noch auf dem Gerät aufgedruckt wäre
Wo sitzt das und für was isses notwendig
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.09.2009, 08:54   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Ich denke das gehört zur Umrüstung vom alten R12 Klimagas auf das neue R134 um die Fördermenge des Kompressors anzupassen.
lg
f.
Geändert von fEENIx (24.09.2009 um 09:03 Uhr).
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 09:01   #3
braucht beim E32 nur der 750
Teil 61352233107 (Steuergerät Klimaanlage-Unterbrecher) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E32: Details zu E32
E32 750i Limousine, Europa
E32 750iL Limousine, Europa
E32 750iLS Limousine, Europa
E34: Details zu E34
E34 530i Touring, Europa
E34 540i Touring, Europa
E34 M5 Touring, Europa
E34 M5 3.6 Limousine, Europa
E34 M5 3.8 Limousine, Europa
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...ors-94273.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...sor-78305.html
Alt 26.06.2022, 14:57   #4
Standard lock sensor Info
uralter thread, aber nun hier die Technische Info dazu, die Aenderungen gab es damals sogar kostenlos: lock sensor info, TSB B64 11 92 (3569)
BMW TSB B64 11 92 (3569) E31 850, E32 750 AC compressor shut down
Situation: AC compressor shuts down during heavy rain, or when driving thru deep standing water. The customer complaint is loss of cooling. The condition disappears when engine is stopped and restarted.
Cause: The AC compressor clutch is disengaged by the slip monitoring function of the AC lock sensor control module. This module continiously monitors the engine speed and compares this to the AC compressor speed. The magnetic clutch of the compressor is automatically disengaged by the lock sensor module if the amount of slip exceeds 30%. The intent of this system is to prevent broken v-belt or reduced engine cooling if the AC compressor locks up. If the vehicle is driven in heavy rain or if standing water is spashed up into the engine compartment belt area, the v-belt and pulley may get wet enough to cause slippage in excess of 30%. The lock sensor control module perceives this as possible AC compressor lock up and opens the clutch circuit to prevent damage. The control module will remain in this state with the compressor clutch deactivated until the ignition is turned off and back on, clearing the condition.
Note: in addition to slip monitoring, an engine coolant temperature check has been incorporated into the lock sensor module on E32 vehicles produced since 09/1989, and E31 vehicles since the start of production. If engine coolant temperature rises above 240 degrees F., the AC compressor clutch is pulsed off at regular intervals to reduce engine load. If the coolant temperature rises above 250 degrees F., the clutch is switched off completely. As of 09/1992 production the slip monitoring function of the AC lock sensor module will be dropped on both E31 and E32 models.
Solution: If a customer complaint of AC cooling loss is received, the following items should be checked before proceeding with this repair:
-AC compressor belt tension adjusted to specification
-No oil leaks have contaminated the AC compressor belt, causing slip
-AC system pressure is within specification, not overloading compressor and belt.
If the above checks do not isolate the source of the slippage, proceed with the following repair. The remedy for this situation varies with the model and production date of the vehicle. Refer to the appropriate ETM for diagrams showing connector, pin and control module locations.
750iL vehicles from the start of production thru 08/1989
Remove the lock sensor control module from the from the left hand side of the drivers footwell. The unit has 2 connectors, 4-pin and 5-pin and is located in the recess of behind the kick panel. Unplug the connectors X77 and X80 from the lock sensor control module body. Remove pin 1 of connector X77 and pin 3 of connector X80 using a terminals removing tool. Cut off the terminals and connect the loose wires with an insulated crimp connector. Shrink tubing may also be necessary to provide proper insulation. Tape or tie-wrap the loose wires with the other harness wires. Plug the connectors back into the control module, reinstall the control module and reinstall the kick panel trim.
E32 750iL produced from 09/1989 thru 08/1991:
Remove the lock sensor control module from the left hand side of the drivers footwell, the unit also has 2 connectors, 4-pin and 5-pin. Replace the lock sensor control module with p/n 61352233107 . This replacement module does not contain the slip monitoring function. Reconnect the electrical connectors and install control module and kick panel trim.
E31 from start of production thru 08/1992:
E32 750iL vehicles produced from 09/1991 thru 08/1992:
Remove lock sensor control module from left side of driver's footwell. The unit has 1 connector with 10 pins and is located in the recess behind the kick panel. Replace the lock sensor control module with p/n 61358360039 , this replacement module does not contain the slip monitoring function. Reconnect and install....
Parts information:
lock sensor module 61358360039 10-pin type E31 from start thru 08/1992, E32 from 09/1991 thru 08/1992.
lock sensor module 61352233107 , 9-pin type, E32 from 09/1989 thru 08/1991
Warrantee status: parts and labor reimbursable. Defect code: 64 52 07 12 00
Infos zum lock sensor, TSB B64 11 92 (3569)
BMW TSB B64 11 92 (3569) E31 850, E32 750 Klimakompressor schaltet ab
Situation: Der Klimakompressor schaltet sich bei starkem Regen oder beim Durchfahren von tiefem, stehendem Wasser ab. Der Kunde beschwert sich über den Verlust der Kühlleistung. Der Zustand verschwindet, wenn der Motor abgestellt und neu gestartet wird.
Ursache: Die Kupplung des Klimakompressors wird durch die Schlupfüberwachungsfunktion des Steuermoduls für den Klimasperrensensor ausgekuppelt. Dieses Modul überwacht kontinuierlich die Motordrehzahl und vergleicht diese mit der Drehzahl des Klimakompressors. Die Magnetkupplung des Kompressors wird vom Verriegelungssensormodul automatisch ausgekuppelt, wenn der Schlupf 30 % überschreitet. Dieses System soll verhindern, dass der Keilriemen reißt oder die Motorkühlung beeinträchtigt wird, wenn der Klimakompressor blockiert. Wird das Fahrzeug bei starkem Regen gefahren oder gelangt stehendes Wasser in den Riemenbereich des Motorraums, können Keilriemen und Riemenscheibe so nass werden, dass der Schlupf mehr als 30 % beträgt. Das Steuermodul des Verriegelungssensors erkennt dies als mögliche Blockierung des Klimakompressors und öffnet den Kupplungskreislauf, um Schäden zu vermeiden. Das Steuermodul verbleibt in diesem Zustand, wobei die Kompressorkupplung deaktiviert wird, bis die Zündung aus- und wieder eingeschaltet wird, wodurch der Zustand aufgehoben wird.
Hinweis: Hinweis: Zusätzlich zur Schlupfüberwachung ist bei E32-Fahrzeugen, die seit 09/1989 produziert werden, und bei E31-Fahrzeugen seit Produktionsbeginn eine Motorkühlmitteltemperaturkontrolle in das Schloss-Sensormodul integriert. Steigt die Kühlmitteltemperatur über 240 Grad F., wird die Klimakompressorkupplung in regelmäßigen Abständen abgeschaltet, um die Motorlast zu reduzieren. Steigt die Kühlmitteltemperatur über 250 Grad F., wird die Kupplung komplett abgeschaltet. Ab Produktion 09/1992 entfällt bei den Modellen E31 und E32 die Schlupfüberwachungsfunktion des AC Lock Sensor Moduls.
Lösung: Wenn eine Kundenbeschwerde über einen Kühlverlust der Klimaanlage eingeht, sollten die folgenden Punkte überprüft werden, bevor mit der Reparatur fortgefahren wird:
Die Spannung des Klimakompressor-Riemens wurde entsprechend der Spezifikation eingestellt.
-Keine Öllecks haben den Riemen des Klimakompressors verunreinigt und Schlupf verursacht
-Der Druck im Klimasystem liegt innerhalb der Spezifikation, Kompressor und Riemen werden nicht überlastet.
Wenn die oben genannten Prüfungen die Ursache des Schlupfes nicht eingrenzen können, fahren Sie mit der folgenden Reparatur fort. Die Abhilfe für diese Situation hängt vom Modell und Herstellungsdatum des Fahrzeugs ab. Diagramme mit den Positionen der Stecker, Stifte und Steuermodule finden Sie in der entsprechenden ETM.
E32 750iL-Fahrzeuge ab Produktionsbeginn bis 08/1989
Entfernen Sie das Verriegelungssensor-Steuermodul von der linken Seite des Fahrerfußraums. Die Einheit hat 2 Steckverbinder, 4-polig und 5-polig, und befindet sich in der Aussparung hinter der Trittplatte. Ziehen Sie die Stecker X77 und X80 vom Gehäuse des Verriegelungssensor-Steuermoduls ab. Den Stift 1 des Steckers X77 und den Stift 3 des Steckers X80 mit einem Werkzeug zum Entfernen der Klemmen abziehen. Schneiden Sie die Klemmen ab und verbinden Sie die losen Drähte mit einem isolierten Quetschverbinder. Möglicherweise ist auch ein Schrumpfschlauch erforderlich, um eine angemessene Isolierung zu gewährleisten. Verbinden Sie die losen Drähte mit den anderen Kabelbaumdrähten mit Klebeband oder Kabelbindern. Stecken Sie die Steckverbinder wieder in das Steuermodul, bauen Sie das Steuermodul wieder ein und montieren Sie die Trittbrettverkleidung wieder.
E32 750iL hergestellt von 09/1989 bis 08/1991:
Das Steuermodul des Verriegelungssensors auf der linken Seite des Fahrerfußraums ausbauen; die Einheit hat ebenfalls 2 Anschlüsse, 4-polig und 5-polig. Ersetzen Sie das Verriegelungssensor-Steuermodul durch das Modul 61352233107 . Dieses Ersatzmodul enthält nicht die Schlupfüberwachungsfunktion. Schließen Sie die elektrischen Anschlüsse wieder an und montieren Sie das Steuermodul und die Trittbrettverkleidung.
E31 ab Produktionsbeginn bis 08/1992:
E32 750iL Fahrzeuge, hergestellt von 09/1991 bis 08/1992:
Das Steuermodul des Verriegelungssensors auf der linken Seite des Fahrerfußraums ausbauen. Die Einheit hat 1 Steckverbinder mit 10 Stiften und befindet sich in der Aussparung hinter der Trittplatte. Ersetzen Sie das Verschlusssensor-Steuermodul durch das Modul 61358360039, dieses Ersatzmodul enthält nicht die Schlupfüberwachungsfunktion. Wieder anschließen und einbauen.
Teileinformationen:
Verschlusssensormodul 61358360039 10-polig Typ E31 von Anfang bis 08/1992, E32 von 09/1991 bis 08/1992.
Schlosssensormodul 61352233107 , 9-poliger Typ, E32 von 09/1989 bis 08/1991
Garantiestatus: Teile + Arbeit erstattungsfähig. Defektcode: 64 52 07 12 00
Übersetzt mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Alt 19.07.2022, 21:59   #5
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Erich das ist so interessant ich habe es sehr interessiert gelesen.
Mein Auto ist gebaut 7/92 .
Also die Ausführung, die noch die Schlupfüberwachung hat und auch die Kontrolle der Kühlmitteltemperatur im Verbund mit der "zeitweisen Abschaltung"(Taktung) des Klimakompressor.
Das brachte mich auf die Überlegung,ob dieses ständige takten, was meine Klima schon 'immer' macht, doch unnötig und unnormal ist(?)
Ich dachte immer (bzw. hab es hier irgendwie Mal gelesen) dass einfach die Kühlleistung vollkommen überzogen ist beim 7er BMW e32.
Und in der Tat spürt man dass die Kühlleistung grandios ist.
Aber ständig (alle 10..20s )dieses abschalten,selbst wenn es draussen wirklich heiß ist) dann wieder zuschalten..
So ganz konnte ich mir aber auch nie vorstellen dass BMW eine völlig übertriebene Kühlung dort einbaut(auch wenn die 4 ..6 fache Kühlmittel Menge ggü heute durchaus darauf schließen lassen könnte..(??)
Ggfls liegt bei mir schon immer ein Fehler vor im Bereich "Geber KM- temp. für Klimakompressor"
Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2022, 00:18   #6
Kompressor an/aus ist eigentlich normal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf siehe Punkt 4.6 Verdampferfuehler
dieser verhindert das Vereisen des Verdampfers. Schalttemperaturen
< 2 Grad C. Kompressor aus
> 3 Grad C. Kompressor ein
das an und aus hat aber jetzt nichts mit dem Lock Sensor zu tun
Alt 20.07.2022, 01:00   #7
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hallo Kay,
sei mal ganz beruhigt.Es liegt kein Fehler vor.Das macht mein Fuffi ganz genau so.Oder mein Wagen hat den gleichen Fehler.Wo ich aber nicht von ausgehe,da die KA bei mir bestens funktioniert.
Allerdings stimmen die von Erich übermittelten Daten nicht so ganz.
Der Lock-Sensor am Kompressor wurde beim Fuffi (und zwar nur beim Fuffi) von Anfang an bis zur Umstellung von R12 auf R134a,also bis 04.92 (FL-Modell) verbaut.
Allerdings gab es da zwei verschiedene Steuergeräte für den Lock-Sensor.
Zuerst kam das Stg. Et.-NR: 61 35 2 233 107 (bis 09.91) zum Einsatz.Dieses Stg. hieß noch laut ETK "Klimaanlage-Unterbrecher".
Danach (09.91 bis 03.92)kam dann das Stg. Et-NR:61 35 1 392 410 zum Einsatz und hieß dann schon "Steuergerät Lock-Sensor".Wo genau da der Unterschied in der Funktionsweise der beiden Stg.'s liegt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mein Fuffi aus 12.91. hatte genau dieses Stg. 61 35 1 392 410 verbaut. Auch der Lock-Sensor am Kompressor mit dem Anschluss mit drei Drähten war verbaut. Alles noch original R12.
Erst mit der Umstellung auf R134a, also FL-Modell (ab 04.92) kam dann das Stg. Et-NR:61 35 8 360 039 zum Einsatz und hieß komischerweise auch wieder "Steuergerät Lock-Sensor", obwohl ab da der Kompressor beim Fuffi keinen Lock-Sensor mehr hatte.Der Anschluss bestand nur noch aus einem Draht.
Habe die KA an meinen Fuffi vor zwei Jahren mit einem neuen Kompressor und vielen weiteren neuen Teilen von R12 (mit Lock-Sensor und drei Drähten) auf R134a (ohne Lock-Sensor und nur einem Draht) umgebaut..Und was soll ich sagen, der neue Kompressor wollte nicht anlaufen.Die Empfehlung aus dem 7-er Forum,die zwei übrig gebliebenen Drähte zu brücken,führte nicht zum Erfolg. Der Kompressor lief nicht an!
Erst als ich der Umrüstempfehlung von BMW folgte und das originale Stg.
61 35 1 392 410 gegen das Nachfolgemodell 61 35 8 360 039 (gebraucht,neu nicht mehr lieferbar) austauschte,sprang der Kompressor an und die KA läuft seit dem bis heute bestens.
Das von BMW zur Umrüstung empfohlene Adapterkabel 64 52 8 391 881 war gar nicht nötig.Das originale Kabel im Motorraum war lang genug.
Die KA beim Fuffi hat wirklich, wie du schon geschrieben hast, selbst bei der Hitze von heute von fast 40 Grad eine überdurchschnittliche Kühlleistung.Und auch die originale Kühlbox (habe einen Highline),der ja auch über die KA betrieben wird,wird richtig,richtig kalt.Und der Kompressor selbst taktet ständig, d. h. er schaltet sich ständig ein und wieder ab.
Die Zeitabstände dazwischen sind dabei aber eher ungleichmäßig.
Und dein Wagen aus 07.92 dürfte schon keinen Lock-Sensor mehr haben, da es schon ein FL-Modell ist.
Wie der alte Kompressor (R12) sich früher verhalten hat,als die KA noch in Ordnung war, kann ich gar nicht mal sagen.Habe da nicht so drauf geachtet.
Und lange her ist es auch schon.
Geändert von JFV12 (20.07.2022 um 01:16 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 14:45
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 12:54
Bitte bitte bitte helft mir weiter!!!!!!!!! 728iA BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2005 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
