Alt 30.09.2009, 20:41   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Wie baut man beim E38 VFL die vorderen Blinkergläser aus?
wie baut man beim E38 VFL die vorderen Blinkergläser aus?
Danke,
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 21:30   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Haube auf und dann guggst du in der Wasserablaufrinne vom Kotflügel etwa 10 cm vom Blinker entfernt wo du einen Gummistopfen sehen müsstest.( wenn noch vorhanden ) Stopfen raus und dann mit einem langen Kreuzschraubendreher die drunterliegende Schraube ein paar Drehungen rausdrehen.Du brauchst sie nicht ganz raus zu drehen. Dann mit Gefühl Blinkerglas nach vorne rausziehen.
Irgendwo hier unter Suchen findest du auch mit Fotos wie´s geht.
(Seinerzeit von BINFORD erstellt,finds aber im Moment nicht)
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 21:31   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/627560-post1.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 23:09   #4
DaRa75
...Danke euch sehr für die schnellen und kompetenten Antworten!
David
Alt 01.10.2009, 08:11   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
..und versuch´s nicht mit dem Bordwerkzeug-Schraubendreher, der ist unsinnigerweise viel zu kurz (eigene Erfahrung)
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 21:31   #6
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Standard .............
Hey
Motorhaube auf mal von oben über dem Blinker nach unten schauen mit einem langem Kreuzschlitz die Schraube lösen und nach vorn rausziehen und genauso funktioniert der Einbau.
MfG Christian
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie baut man die Scheiben aus ?? Gismo BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2009 12:03
Motorraum: Wie baut man beim M60 die obere Ölwanne aus? flerchen BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2006 15:46
Innenraum: Wie baut man die Schaltkulisse / Wählhebel aus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2006 16:05
Innenraum: Wie baut man die Radioklappe aus??? Heeve BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2006 21:46
Wie baut man die Scheinwerfer aus mo740i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
