Alt 01.10.2009, 02:30   #1
atomicX
Fahrzeug: E66 - 750LI
Standard Ruckeln nach neuen TL und LMM
und gleich das 2. Problem...
letzte Woche wurde mein Turbolader und Luftmengenmesser gewechselt. Seit dem ruckelt die Bude beim Berg hoch fahren (schon bei leichtem Anstieg) oder beim voll durch treten.
Woran liegt das?
Kann es sein das die aus der Werkstatt vergessen die beiden Sachen neu ein zu programmieren / codieren ??
Es handelt sich um einen VFL 740D BJ 2004 ...
Greetz
atomicX
P.S. Kann man beim E65 was machen damit die vorderen Blinker dauerleuchten wenn man nur das Standlicht an hat? Quasi so wie wenn ein Standlicht defekt wäre da leuchten die Blinker ja auch durchweg solange man nicht Abblendlicht an hat. Geht da irgendwas? Eventuell auch ein programmieren oder der gleichen?
atomicX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 08:23   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Blinker Sidemarkers
Servus!
Das LCM zu codieren und diverse Gimmicks aktiv zu setzen ist kein Problem. Wär von Vorteil, wenn Du Dein Benutzerprofil einmal ordentlich ausfüllst und man Dich örtlich halbwegs lokalisieren kann. Dann wären Angebote wie "Komm mal eben vorbei und dann mach ich Dir das..." schnell gesagt.
Highliner
Alt 01.10.2009, 11:17   #3
atomicX
Hört sich supi an :-)
PLZ-Bereich 06333
Profil fülle ich in den nächsten Tage mal aus, stimmt schon....da ist man ewig hier und dann so faul
--> Und das ruckeln?
Alt 01.10.2009, 15:59   #4
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Soweit ich weiß muss man das LMM Codieren +Steuergerät Reseten um danach keine Probleme zu haben mit ruckeln und so ,
morgen werde ich bei meinen E65 den Lmm wechseln und mal sehen wie der läuft.
BTW: hast du ruckeln beim beschleunigen in einen hohen gang, 80 bis C.A 160?,
bei mir ruckelt es und jedes mal fühlt es sich an als würde stärkere Beschleunigung kommen ,bis ich von gas gehe.
Einige haben auch dieses problem,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/rucke...0d-122501.html
Mfg
Geändert von ragal (01.10.2009 um 16:06 Uhr).
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 16:14   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@atomicX
Die Typenangabe Deines Fahrzeugs gehört nicht in die Überschrift,
sondern in Dein Profil.
Ergänzt Du bitte Dein Profil?
Die Überschrift habe ich geändert und die Type in Deinen Beitrag gesetzt.
Knuffel
Alt 01.10.2009, 17:12   #6
atomicX
@ Regal: Das ruckeln ist immer unter 100 Km/h spürbar, vorallem wenn es eben Steigungen hoch geht, das tritt manchmal schon bei 30 Km/h auf. Und ja, es ist so als würden immer stärkere Beschleunigungen kommen...ist fast so als würde er sich verschlucken.
... voll Banane
@ Knuffel
wird erledigt
Alt 03.12.2009, 22:23   #7
vtorchermet
Fahrzeug: 740d E65
Woran liegt das?
Greetz
atomicX
Ist der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckfuhler (Nr.8) in Ordnung?
Gruß vtorchermet
vtorchermet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 22:56   #8
atomicX
Das ruckeln war ein mehr als zu geflasterter Kraftstofffilter
Also LM und TL waren die nich Ursache *****
Greetz
atomicX
Getriebe: Ruckeln von 5 nach 6 serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.08.2009 14:21
brauche einen neuen LMM aber welchen? Morten Parpey BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2009 12:09
Motorraum: Nach Vollgasfahrt ruckeln TomS BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2008 12:47
Elektrik: LMM nach säubern FS löschen ? A-Darm BMW 7er, Modell E38 7 09.04.2008 12:54
Nach 13 Jahren und 130.000 km - 735i E32 - hab ich einen "Neuen" Zinni Mitglieder stellen sich vor 6 23.08.2006 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
