Alt 06.10.2009, 09:35   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard Anhängerkupplung montieren
Hallo hätte ein paar fragen zur montage der Anhängerkupplung!
Wo mache ich am besten das loch für die kabeldurchfürung? Bzw. ist da schon was vorgesehen?
Ich hab mir einen Fahrzeugspeziefischen kablsatz geholt, wo kommen die stecker dran?
Muss ich sonst noch was beachten?
MfG.
Frank
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:01   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ich hoffe das hilft Dir :
Franz
Dateityp: jpg AHM.jpg (99,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg BL.jpg (100,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg BlL.jpg (91,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg BlR.jpg (91,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg VAHM.jpg (104,9 KB, 40x aufgerufen)
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:10   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du mußt kein loch machen. Die Stoßstange mußt Du eh eh entfernen, dabei wirst Du sehen das sich hinter ihr rechts auf höhe der Lampe eine Gummimanschette befindet. Diese Manschette deckt einen ca 40mm Durchlass für deinen Zweck ab. Zu zweit solltetst Du ca. 6 Stunden für den Einbau brauchen.
Ich habe es seit vor kurzem hinter mir. Viel Spass.
Die Schwarzen rechteckigen Stecker werden an den Lampen in die Zuleitung eingeschlifen. Ist ganz einfach, Plug & Play. Die braunen Leitungen mit den komischen Kabelschuhen sind die Massekabel. An der Lampe hinten rechts ist schon eine Art Massepunkt am Blech befestigt. Da gehen schon mehrere braune Leitungen Drauf. Da einfach mit draufstecken. Dann bleibt Dir noch eine Dickere rote 4mm² Leitung mit Öse die In der Verteilung vor der Batterie aufgelegt werden muß. Die Verteilung ist mit Dämmatte abgedeckt. Das Steuergerät kommt rechts neben die Batterie an eine Strebe.
Geändert von Chrwezel (06.10.2009 um 11:19 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:37   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Für die Löcher die im Blech am Heckteil und links / rechts neben der Reserveradmulde haben wir uns so einen Bohrer zurechtgeschliffen, damit die löcher kreisrund und nicht dreieckig werden. Die Bohrungen sollten passgenau für die Schraubenbolzen sein. Hier muß genau gekörnt werden.
Alt 10.10.2009, 10:41   #5
fmcab
Heute sollte die Ahk kommen dann mache ich mich gleich dran!
Was für ein durchmesser müssen die löcher haben?
Und für was sind diese? Sind löcher wo die kupplung angeschraubt schon da? Wird das verschraubt?
Alt 10.10.2009, 13:17   #6
fmcab
Die Ahk ist gebraucht! Sonst würde ich nicht fragen und den kometar hättest du dir auch sparen können!
Felgen/Reifen: Schneeketten montieren Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 19.01.2009 12:16
Stossstange montieren sebihees BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2009 13:02
Karosserie: Ktflügel montieren audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 18:12
Motorraum: Zylinderkopf montieren God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 14 31.07.2008 01:16
Karosserie: Wischerblätter montieren lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.02.2008 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
