Alt 18.10.2009, 12:16   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Tür schließt nicht
ich habe folgendes Problem. Die Fonttür auf der Beifahrerseite schließt ab und zu nicht, heißt..die Tür fällt gar nicht in die erste Stufe an der die Softclose-Automatik einsetzt.
Sieht aus wie wenn die ganze Mechanik nicht greift. Wenn ich dann den Türöffner innen ziehe, scheint sich die Mechanik wieder einzuhängen.
Irgendwas muss aber wohl defekt sein. Merkwürdig ist auch das das Komfortschliessen an allen Türen funktionert, aber eben auch nicht an dieser Tür.
Ob das zusammenhängt???
Auf jeden Fall meldet die Elektronik, dass die Fernbedienung nicht in der Nähe ist.
Wichtiger wäre mir aber, dass die Tür wieder zuverlässig schließt. Sollte sich das Problem mal dauerhaft einstellen, steht das Fahrzeug offen...!!!
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 21:18   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
geht die also gleich wieder auf? wie wenn kein schloß verbaut wäre?
hatte ich auch einmal an der fahrertür. als ich dann die hintere aufgemacht habe, gings wieder und ist seit dem nie wieder aufgetreten...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.10.2009, 08:52   #3
jleyer
genau so ist es. Tür schlägt an als wäre kein Schloss da.
War jetzt schon das zweite Mal.
Alt 19.10.2009, 09:17   #4
warp735
Mr. Diesel
wie gesagt, ich hatte das nur einmal... im türmodul stand: Elektrisch Öffnen, Sensor defekt.
hab das aber nicht weiter verfolgt
mfg Benni
Alt 19.10.2009, 09:20   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
da muss leider der gesammte stellantrieb ersetzt werden warscheinlich
bauteil 7
gibts leider nur als ganzes
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 14:15   #6
7thHeaven
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Habe das selbe Problem!
Nach mehrmaligen Versuchen klappts dann wieder.
Obs an der Kälte liegt?
Auf alle Fälle, kann man von einer Oberklasse eigentlich erwarten, dass die Türen schließen :/
Bei einem dringenden Notfall usw. wäre das katastrophal!
7thHeaven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2017, 18:07   #7
Kronos
Fahrzeug: BMW G11 730XD vFL
Standard sensor
Habe das gleiche problem. Türe knallt einfach ohne zu schließen.
Nach mehreren versuchen (an den schloss rumgefummelt motor an ausgeschaltent ging das wieder.
Die anderen türen haben ganz normal geschlossen.
E65 730d facelift mit softclose gemerkt..
bis jetzt einmal aufgetaucht stand bei mir auch als fehler drin irgenwas mit sensor.
gucken ob das wieder auftauchen sollte
Kronos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 00:20   #8
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Als notlösung sicherung vom comfort access ziehen, dann sind alle türen auf manuell und sollten schließen, ....dann türgriff ausbauen und den kabelbruch flicken...das wars.
Geändert von jo-joe (05.08.2017 um 01:26 Uhr).
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Türpinn bleibt oben und Tür schließt nicht ab E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2009 03:36
tür schließt wegen kälte nicht mehr paule75 BMW 7er, Modell E38 37 08.01.2009 19:10
Elektrik: Tür schließt verzögert... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 22.02.2007 14:39
Tür hinten links schließt nicht ab! 187pure BMW 7er, Modell E38 4 19.12.2006 00:11
Karosserie: Hilfe, Tür schließt nicht! McDeath BMW 7er, Modell E38 24 31.01.2006 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
