Alt 20.10.2009, 20:46   #1
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
Standard Bremssattel. Normal, dass der kaputt geht?
hab heute mitbekommen als ich meine Felgen saubermachen wollte, das die vorne links richtig heiss war und alle anderen kalt.
Hab gedacht ok evtl das Radlager. Als ich dann weiter eine runde gefahren war und mein Wagen abstellte, qualmte es vorne ausn Radkasten und sah, das der Lackierte Bremssattel wie verbrannt aussah.
Ist das normal, dass der kaputtgeht? Habe ein BJ 95
Grüsse Tommi
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 21:37   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hatte es auch schon mal das der sattel fest war, am besten nach einem gebrauchen schauen oder versuchen den alten gangbar zu machen
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 21:41   #3
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
sind die bremsklötze da auch hin und müssen erneuert werden?
also im cc kam noch keine meldung
Alt 21.10.2009, 00:21   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also ich würde scheibe und beläge tauschen, wenn die schon gequamlt haben, wer weiß wie lange das schon probleme macht.. die scheibe könnte gelitten haben! Und wenn es dann mal drauf ankommt, geht was kaputt!
Alt 21.10.2009, 06:15   #5
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
natürlich kann es vorkommen das mal nen Sattel fest geht
Brauch doch nur jemand, z.B. beim letzten Bremssteinwechsel, versehentlich die Staubmanschette halb runter gezogen zu haben. Schon kommt ständig Wasser ran, der Kolben fängt an zu rosten und schon kann der Sattel nicht mehr richtig öffnen. Wenn die Bremse sogar schon gequalmt hat, dann tausch auf jedenfall, wenn du den Sattel wieder gangbar machst, die Bremsscheibe. Die wird jetzt ausgeglüht sein und wie vorher schon geschrieben wurde, wenn es drauf ankommt, dann fliegt dir diese Bremsscheibe unter Umständen um die Ohren.
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 07:56   #6
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wie kann man den Bremssattel wieder gangbar machen??
Habe (glaube ich) das selbe problem.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: normal dass man nach Gasgeben nicht sofort Bremsen kann? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 26.11.2007 20:16
Fahrwerk: Domteller verdrehen???geht dass Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2007 18:25
ein paar "ist das normal oder kaputt?-fragen ReaperRich BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2007 18:56
Auspuff! Geht der bald kaputt! Lapachon BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2005 17:31
Ists euch schon aufgefallen, dass der E38 genauso gross wie der A6 ist? Jo Autos allgemein 12 22.07.2005 04:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
