23.10.2009, 22:15
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (03.93) mit Prins LPG(E32), Ford Mondeo 2,2TDCI Titanium S
Unrunder Motorlauf, erhöhter Verbrauch. Bitte um Hilfe!
Hallo Forum!
Ich fahre einen 730iAR6 M30B30 EZ 03/93 mit Gat-Kaltlaufregler und einer Prins VSI-Gasanlage (seit ca. 4 Jahren und gut 90.000km), aktueller Kilometerstand ca. 292.000km.
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Motor läuft im Stand unrund, Verbrauch ist ca. 1-1,5Liter höher auf 100km. Der unrunde Motorlauf ist unabhängig vom Gas- oder Benzinbetrieb.
Jetzt war ich vor kurzem in der Werkstatt zwecks Ursachenforschung. Die Suche ergab, im Fehlerspeicher ist ein nicht definierter Fehlercode hinterlegt.
Man hat mir noch einen Ausdruck gezeigt "Wenn keine Probleme auftreten, Fehler ignorieren". Da ich aber mit dem Motorlauf nicht zufrieden bin, möchte ich dem Fehler auf die Schliche kommen...
Meine Vermutung war die Lambdasonde, ist wohl noch die erste, aber müsste das nicht im Fehlerspeicher stehen?
Die Ventile wurden vor ca. 10.000km eingestellt, Zündkerzen wurden auch gewechselt.
Die Werkstatt möchte mir eine lange und teure, möglicherweise ergebnislose, Suche ersparen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus!!!
Harry79
23.10.2009, 23:02
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das hatte mein 735i mal unregelmäßig. Ich hab neue Zündkabel rein und hatte einen Treffer damit.
24.10.2009, 08:56
eine Sache habe ich noch vergessen. Bei kalten Temperaturen (0° und kälter) startet der Motor nur widerwillig, stirbt dann nach dem Starten auch mal ab.
24.10.2009, 21:49
Vielleicht der Blaue Stecker am Thermostatgehaeuse schlechter Kontakt,oder Fuehler Defekt.Was ist mit dem Benzinpumpendruckregler,vielleicht ist der auch "Abgestiegen"?
Gruss dansker
25.10.2009, 09:43
vielen Dank für die Antworten.
Thermostat ist noch ziemlich neu, die Steckverbindungen sehen auch gut aus.
Der Motor läuft im Gasbetrieb ja auch unrund, dürfte mit dem Benzindruckregler dann ja nichts zu tun haben?!
Wenn es die Zündkabel wären, müsste der Motor dann nicht auch im ganzen Drehzahlbereich unrund laufen, bzw. Aussetzer haben?
Gibt es noch andere Ideen?
Gibt es im Raum Hameln-Pyrmont, Detmold, Paderborn, oder zur Not auch Bielefeld oder Hannover jemanden der sich den Wagen mal anschauen könnte?
Vielen Dank!
25.10.2009, 10:51
Normal ist, wie ich bin!
Guck dir mal den Zündverteiler an, die Symptome würden passen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
