Alt 27.10.2009, 17:18   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard Scheibenwischer
Bin am verzweifeln, immer wieder das gleiche
Problem bei der Montage der neuen Wischer
BOsch 367 Twin mit Spoiler, der Beifahrer wischer ist dran (kurzer Wischer), ich krieg ums verrecken den Fahrerwischer nicht dran, auch nicht mehr den alten, steh voll auf dem Schlauch, kann mir jemand schnell helfen......
wenn ich ihn einclipse lässt er sich nicht auf die Scheibe legen, da am Wischer eine Querstrebe im Weg ist. Was mach ich falsch.......
krieg gleich die Krise
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 17:52   #2
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
hier ein Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...el-104141.html
Hoffentlich hilft´s
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 19:57   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Manch einer sollte vll. mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) in der BA schmökern
Für die Faulen und der BA-Scheuen trotzdem:
1 Wischer in Abklappstellung bringen:
Zündung einschalten.
Wischerhebel in Stellung 1 bringen
(Intervallschaltung).
Die Zündung wieder ausschalten,
wenn die Wischer in der Intervallpause
stillstehen – sie fahren dann in
eine etwa senkrechte Stellung
2 Wischerarm abheben und festhalten.
3 Wischerblatt seitlich an der Blattführung
vorbeidrücken und nach oben
schwenken (Pfeil 1)
4 Verrastung der Kunststoffabdeckung
durch leichtes Aufbiegen lösen
und Abdeckung nach oben abnehmen
(Pfeil 2)
5 Sicherungsfeder ziehen (Pfeil 3) und
Wischerblatt zum Wischerarm hin abziehen.
Beim Einsetzen des neuen Wischerblattes
und der Kunststoffabdeckung auf
sicheres Einrasten achten.
>Klappen Sie die Wischer an die
Scheibe, bevor Sie den Zündschlüssel
wieder in die Stellung 1 oder
2 drehen.<
Ganz wichtig
Nur von BMW freigegebene
Wischerblätter verwenden.
btw.: man kann auch "nur" die Wischergummi's wechseln, gibt's beim separat -> für die, die "aus Prinzip" weniger dortlassen wollen/dürfen/müssen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 01:12   #4
lolchen2000
danke für eure tipps...
auf welche Seite kommt der Lange, auf welcher der kurze Wischer?
Alt 28.10.2009, 01:43   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Das...
...ist aber nun nicht ernst gemeint - oder?
Tipp -> Wischer an die alten anhalten und vergleichen
btw.: auf dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild siehst Du es sogar
Noch ein Hinweis -> der Längere kostet sogar mehr
Somit sollte alles klar sein
Alt 29.10.2009, 01:08   #6
lolchen2000
danke, für eure Tipps
ich hatte 2 gleichlange Wischer montiert und vom Freundlichen die Auskunft, dass der lange Wischer auf die Fahrerseite kommt!!!!
Das war wohl falsch, habs mittlerweile geschafft.
sorry für die profanen Fragen....
Elektrik: Scheibenwischer 728 BMW 7er, Modell E38 7 09.07.2008 16:12
Scheibenwischer Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 17 03.11.2006 23:39
Elektrik: Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2005 13:31
Scheibenwischer promedus BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
