![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.11.2009, 22:11
Fahrzeug: E38 740iA (9.00) E39 530iA (9.03) E12 528i (4.80) E3 3,3L (4.75)
Schalterleiste Mittelkonsole Faceliften. Wie?
Hallo!
Hab mal wieder ne Frage:
Wie kann man die Schalterleiste (Sitzheizung usw) von den alten, gresslichen Schaltern auf die vom FL umbauen?
Braucht man da (ausser den Schaltern..) nen anderen Kabelbaum?
Hat das schon mal jemand gemacht?
19.11.2009, 07:17
V8 Süchtling
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab brauchst du auf jeden Fall eine komplett andere Schalterleiste wo die Schalter die du brauchst schon drin sind. Willst du dann einen Schalter nachrüsten brauchst wieder ne neue Leiste. Kabelbaum ansich kann bleiben. Ich bin mir grad nur nich schlüssig ob du die einzelnen Stecker in einen großen Stecker umpinnen musst oder ob die so übernommen werden.
Das umpinnen selbst is nich so dramatisch. Soviele Pins sinds da ja nich zumal die Pinne ansich nur aus den alten Steckergehäusen ins neue gefummelt werden müssen ohne Schnippeleien und rumklemmereien.
Stefan
Wenn ich Bock auf nen kreischenden 4 Zylinder hab....setz ich mich aufs Mopped ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
19.11.2009, 09:26
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also wenn du nichts rumschleifen willst, dann benötigst du auch nen anderen Funktionsträger für die Mittelkonsole.
Ganz wichtig!!! Den Stecker für die Schalterleiste.
Ich hab bisher bei BMW keinen neuen bekommen ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Nirgends aufzutreiben.
Also falls du das umbauen willst, immer drauf achten das du nen Stecker organisieren kannst. ![Top!](images/smilies/top.gif)
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
19.11.2009, 09:48
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
... und falls du einen günstigen FL Funktionsträger suchst, habe einen zu verkaufen:
http://www.7-forum.com/forum/20/gera...or-126914.html
Gruß, Wolfgang
19.11.2009, 10:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von bumblebee
... immer drauf achten das du nen Stecker organisieren kannst. ![Top!](images/smilies/top.gif)
Schickt mir mal jemand ein Foto dazu?
Dann könnte ich mich vielleicht hinsetzen und mir aus einem riesigen Pakerl vom div. Schlachtern dann für Forumskollegen die Adapter basteln.
Kostet teuer, aber spart dann Zeit (=Geld) und man kann sicher sein, daß es geht und kein Schaltzentrum abraucht...
Sollte ein FL-Fahrer und Schrauber das lesen, dann einfach mal den Stecker ziehen und Detailfotos machen. Auf dem Buchsengehäuse und dem Gehäusedeckel stehen immer die Tyco/AMP und BMW Nummern mit drauf. Diese notieren und posten, oder die Detailfotos posten. "Bitte-Danke"
19.11.2009, 10:42
Mr. Diesel
das SG vom heckrollo ist in der schalterleiste integriert. vorm FL wars seperat. sitzheizung wird auch anders gesteuert.
nur zur info...
mfg Benni
19.11.2009, 10:55
Benni:
Was soll ich jetzt nun nach deiner Aussage jetzt verstehen, als nur Wörter gelesen zu haben
Was du schreibst sieht man auch auf den Fotos - ätsch.
Aber ob die Matte nun via Regler oder "Klickerung" angefahren wird ist relativ egal. Viele haben doch FL-Sitze nachgerüstet, aber das Schaltzentrum nicht getauscht. Nun wird das Schaltzentrum getauscht und vllt. nicht die Sitze. Ob die Heizmatten den idealen Heizwert liefern (Heizkurve pro LED) ist auf jeden Fall bedenklich.
Ich könnte mir jetzt für sauteuer ein FL-Schaltzentrum schießen und bei mir mal an der R-Bank testen. Aber wozu - am Ende will ich das auch ham ![lol](images/smilies/lol.gif)
25.12.2009, 00:34
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Aber nur bei den Modellen bis 09/1995 ist ein Modul / Steuergerät für das Heckrollo verbaut.
Ab 09/1995 erledigt dies der Schalter in der Mittelkonsole
Man kann dies auch an folgendem Merkmal erkennen:
Alte Version vor 09/1995 = alter Doppel-Schalter mit Pfeil Oben / Unten
Neue Version nach 09/1995 = neuer Taster mit einem Symbol in der Mitte
Im Anhang mal ein Bild davon.
p.s. Ich mach demnächst mal ein paar Fotos vom Umbau der VFL Mittelkonsole auf die FL Konsole mit dem neuen Schaltzentrum ![Top!](images/smilies/top.gif)
Kann dann auch berichten, ob die alte Sitzheizung mit der neuen Schalterleiste einwandfrei funzt.
Will ich probieren, bevor ich die neuen Matten einsetze
Hier noch ein Link zu nem ähnlichen Thread:
http://www.7-forum.com/forum/4/schaltzentrum-94652.html
Geändert von bumblebee (07.03.2010 um 17:55 Uhr).
