Alt 26.11.2009, 10:07   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Knartschen/knarzen beim rangieren - normal?
Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Fehler ist, aber es wird Winter und Zeit, sich um den Dicken wieder etwas intensiver zu kümmern
Wenn ich rangiere und schön am kurbeln bin, dann geht der Wagen vorne ja in die Knie - und knartscht dabei recht intensiv.
Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Bereich der Federbeine - Federn & Domlager sind ja nagelneu, aber der Rest da ist noch alt. Wird aber auch noch getauscht (also Axialrillenkugellager, Federauflagen oben/unten).
Ist das knartschen normal? Ich dachte bisher schon, aber meine Freundin muckierte das heute morgen und da hört man wieder mal schnell die Flöhe husten...
Nächstes Thema ist die Servopumpe, aber dazu in einem anderen Thread
Alt 29.11.2009, 11:15   #2
Bastl
V12-infiziert
Beim jetzigen Gast-E38 ist es nicht vorhanden - scheint wohl also wirklich an den alten Federnunterlagen usw. zu liegen..
Naja, liegt wenigstens neu hier rum - werde berichten, wenn es weg ist!
Alt 29.11.2009, 11:18   #3
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Bei mir ist fast die ganze Vorderachse neu,
hab genau das gleiche knartschen vorne beim rangieren!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:28   #4
Bastl
V12-infiziert
Was bedeutet "fast"?
Auch Stoßdämpfer und/oder Federn neu? An den übrigen Achseteilen liegt es meiner Meinung nach nicht.
Alt 29.11.2009, 11:33   #5
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...wieder so welche, die beim Lenken auf der Bremse stehn?
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:34   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, natürlich....wie soll ich anders auch bitte rangieren ?
Alt 29.11.2009, 13:53   #7
carlito13778
Fahrzeug: E38-735i (10.96)
Breites Grinsen Hatte exakt das gleiche Problem.. ist nicht normal.
ich hatte bis vor zwei Tagen genau die gleichen Probleme. Nach ca. 20-30 Minuten Fahrt, also nach erreichen einer gewissen Betriebstemperatur, fing es vorne, hauptsächlich links, laut an zu knartschen. Besonders beim langsam fahren, beim rangieren oder beim einparken. Ist besonders witzig bei der Parkplatzsuche auf dem vollen Supermarktparkplatz.. Alle drehen sich um, so nach dem Motto: Aha, 7er fahren aber sich keine Reparatur leisten können.
Bei starkem Regen war das Geräusch übrigens immer weg. Also zu meinem Kumpel in die Werkstatt: Radaufhängungen auf beiden Seiten und den Lenkhebel auf der rechten Seite gewechselt - Ergebnis - nach 20 Minuten Fahrt ging es wieder los.
Als nächstes die Stabilager getauscht - Keine Verbesserung. Ich war mir sehr sicher, dass die Geräusche von den Stoßdämpfern kommen, die Mechaniker meinten aber das die in Ordnung sind.. Zu guter Letzt dann also noch die Spurstange und die beiden Spurstangenköpfe gewechselt - und siehe da - mein Baby war geheilt. An der mittleren Spurstange waren 2 der 4 Kugelkopflager total hinüber, konnte man kaum noch bewegen.
Jetzt kann also wieder entspannt gecruist werden!
Ich hoffe ich konnte damit weiterhelfen!
Gruß aus Hamburg!
carlito13778 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 14:22   #8
Bastl
V12-infiziert
Ner, das ist ein anderes knartschen, was ich hier meine - das ist nicht das Mittlere-Spurstangen-Gequietsche
Alt 01.12.2009, 10:11   #9
carlito13778
War bei mir auch kein gequietsche, eher so ein dumpfes knarren, deshalb dachte ich ja es sind die Federbeine. Trat immer bei Lastwechsel auf. Bei mir waren es auf jeden Fall die kaputten Kugelgelenke.
Fahrwerk: knatschen vorne beim rangieren fastlane7 BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2009 09:47
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 11:48
Fahrwerk: Knarzen beim Lenkradeinschlag nach Inspektion Jue BMW 7er, Modell E38 2 17.11.2008 19:51
Ist das normal beim Automatikgetriebe? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 20.01.2004 11:12
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
