Modell E65/E66 |
26.11.2009, 19:20
Fahrzeug: 730d
Standard Stereo vs Hifi Professional
Hallo zusammen,
ich habe bereits das ganze Forum durchsucht, aber leider keine eindeutige Antwort auf folgende Frage gefunden:
Es würde mich freuen, wenn sich einer der Profis zum Sachverhalt äussern würde.
Fahrzeug 730d Bj 2006 - Unterschied Standard Stereo zu Hifi System und die Möglichkeit der Aufrüstung von Stereo zu Hifi.
Wenn man die Teilenummern vergleicht (siehe realoem.com) dann komme ich zu folgendem Schluß:
- Lautsprecher in der Tür vorne: Standard Stereo und Hifi System ->identisch
- Lautsprecher Hutablage: nur die Lautsprecher differieren -> austauschbar
- Verstärker: Standard Stereo und Hifi System -> identisch
- Basslautsprecher unter den Vordersitzen: Hat das Stereo System welche? Wenn nicht, müssten sich welche einbauen lassen, da ja die Endstufe identisch ist und somit die Möglichkeit zur Ansteuerung durchaus gegeben wäre. Oder liege ich da falsch?
Würde mich freuen, wenn jemand mehr dazu weiß.
Danke.
Schönen Abend,
Hannes
Geändert von Hannes (26.11.2009 um 19:35 Uhr).
26.11.2009, 19:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lautsprecher in der Tür hinten? (hifi)
Lautsprecher Center? (hifi)
schaue mal hier :
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ronic_systems/
den Center wie auch die in den Türen hinten gibt es bei dem Stereosystem nicht!
der Bass sollte austauschbar sein, siehe Link
Verstärker ist auch ein anderer vorausgesetzt du meinst das TOP HIFI System alias Logic 7
Geändert von oddysseus (26.11.2009 um 19:40 Uhr).
26.11.2009, 19:38
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Du meinst aber nicht Logic 7 ? Denn das hat ja wohl 9 Endstufen.
Olli
26.11.2009, 19:38
Fahrzeug: 730d
Hallo Odysseus.
Ich befürchte, daß er nur das Standard-Stereo hat. Lautsprecher in Türen hinten und Armaturenbrett hat er nicht (also kein Logic 7).
Soweit ich weiß gibts doch beim 730d Facelift nur 3 Varianten:
Standard Stereo
Hifi (Professional)
Logic 7 (oder auch TOP-Hifi gennant im Teilekatalog)
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler...
Die Frage ist, ob er Standard hat oder Hifi, bzw wie ich von Standard wenigestens zu Hifi komme. So wie es jetzt für mich aussieht, müssen nur die Boxen in den Heckablagen und die beiden Subwoofer getauscht werden. Scheinbar hat das Standard System auch subwoofer, aber andere.
SLER: Du schreibst "9 Endstufen": Laut Teileliste finde ich zum TOP Hifi Systemn nur eine Endstufe.
Kann es sein, daß die Kabelbäume eventuell schon liegen?
26.11.2009, 19:42
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Hannes
Hallo Odysseus.
Die frage ist, ob er Standard hat oder Hifi, bzw wie ichvon Standard wenigestens zu Hifi komme....
neuen Wagen kaufen  , laut dem katalog sollte die Umrüstung durch Austeausch von Stereo zu Standart Hifi funktionieren.
Also laut ETK hattest du recht, Verstärker gleich, Türen gleich, nur sollten die Bässe, wie aich die Hutablagenboxen getauscht werden um von stereo auf HIFI zu kommen.
26.11.2009, 19:44
Fahrzeug: 730d
Ach du hast recht, ich dann bestell ich morgen den ganz neuen, dann spar ich mir die ganze Schrauberei
26.11.2009, 19:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
gib hier mal im forum doch einfach deine VIN, in einem Tag, steht hier die ganze Ausstattungsliste drinn und wir sehen genau ob dein Wagen stereo oder HIFI hat.
bitte hier die letzten 7 Ziffern/Buchstaben deiner Fahrgestellnummer posten:
http://www.7-forum.com/forum/18/auss...78155-436.html
22.06.2012, 10:04
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Wenn die Basslautsprecher vorhanden sind und du nur Stereo-ASK hast, dann sind die in Reihenschaltung zu den Mittel- und Höchtönern in den vorderen Türen angeschlossen, lt. WDS
Ansonsten am normalen HiFi-verstärker direkt, oder beim Logic7 auch direkt an diesen Verstärkern angeschlossen. Also ein schaltungstechnischer Unterschied.
Musst Dir mal im WDS anschauen, bischen schwer zu beschreiben.
..kein E10, nein, niemals nicht..
22.06.2012, 19:29
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Also ich habe das HiFi System
Kann mir vllt. jemand sagen wo ich überall Boxen habe?
Vorderen Türen
Hutablage
Sind da noch irgendwo welche?
In den hinteren Türen sind wohl keine Boxen verbaut. Ziergitter ist zwar drin aber Sound kommt da keiner raus. Kann mir jemand vllt. sagen ob dort schon Kabel liegen   Sonst würde ich mir einfach Boxen einbauen.
Kann ich einfach neue Boxen anklemmen und habe direkt Sound? Oder muss man die dann über neuen Verstärker laufen lassen
weil der normale voll ist. Vllt. einfach Parallel zur Hutablage anklemmen???
Bitte um Hilfe
Bis jetzt bin ich dank dem Forum nur zu einer Entscheidung gekommen.
Subs unter dem Sitz mit externem Verstärker bestromen ... Später vllt. mit AS X-ION 200 ersetzen.
Wie stark änder sich dann der Klang ?
Geändert von Pureman (23.06.2012 um 02:07 Uhr).
22.06.2012, 22:12
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wohl eher dein L7-Verstärker kaputt oder den Fader nach ganz vorne gedreht... es sind immer Boxen hinten drin
