Alt 01.12.2009, 16:12   #1
Royfied
Standard Wo genau wird das Ventilspiel gemessen???
wo genau wird das Ventilspiel gemessen?
Zwischen Nockenwelle und Kipphebel?
Oder an der anderen Stelle?
Royfied
Alt 01.12.2009, 16:13   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
zwischen Kipphebel und Ventil.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 16:15   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Royfied
Da, wo der Kipphebel auf das Ventil drückt...
Siehe diese Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 16:38   #4
Stefan730i
gelegentlicher Teilnehmer
Benutzerbild von Stefan730i
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
oder zwischen Nockewelle und Kipphebel. Ist das gleiche,man kommt nur besser ran...
Mfg,Stefan...
Stefan730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 16:40   #5
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
@Stefan730i: Nach leidvoller eigener Erfahrung kann ich die Deine Aussage nicht bestätigen- wurde bei mir schonmal von "Fachpersonal" falsch eingestellt.
Das Übersetzugsverhältnis der Kipphebel ist scheinbar nicht 1:1. Stellst Du die 0,35 zwischen Nockenwelle und Kipphebel ein kommen zwischen Kipphebel und Ventil ~0,05 mehr an und der Motor tickert.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 20:54   #6
Royfied
Top!
Ich danke recht herzlich!!
Dann werde ich es mal versuchen.
Hintergrund ist das meine Venturianlage nun schon ein paar mal Backfire zeigte.
Ein "Fachmann" meinte nun ich soll mir mal auf jeden Fall das Ventispiel genau anschauen.
Royfied
Alt 03.12.2009, 01:23   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ganz genau wie "badzero" es schon schrieb,die Uebersetzung ist nicht 1:1,und die ventile werden alle,wenn mit Kipphebel versehen,zwischen Ventilstamm und Kipphebel Eingestellt.
Gruss dansker
Alt 03.12.2009, 16:29   #8
Royfied
Danke nochmal,
also -zwischen Ventilstamm und Kipphebel- ists richtig!!
Gruß, Manfred
Elektrik: Was genau steuern das Grundmodul und das LCM? Porzer BMW 7er, Modell E38 31 09.09.2009 18:11
Elektrik: Was für Teilenummern sind das genau? christian 72 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2008 03:48
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 19:14
Wandlung - was heisste das genau? Jo BMW 7er, allgemein 4 07.07.2003 10:12
Schnitzer S7 ? Was ist das genau? MikeM BMW 7er, Modell E38 10 17.12.2002 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
