Alt 08.12.2009, 20:23   #1
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Standard Lautsprecherproblem
Aus meinem Lautsprecher (E65 2002 VFL mit Logic7) kommt rechts vorne (Tür) und rechtshinten (Hutablage) kein sound raus. Auch die PDC, Navi anzeige und Telefon gehen nicht über rechts vorne (tür) und rechtshinten (hutablage). Beide Lautsprecher immer 100% tot.
Alle andere Lautsprecher functionieren einwandfrei.
Nach suchen und lesen auf dieses forum, hängen diese 2 Lautsprecher am ASK.
Ich habe die ASK ausgebaut und am Quadlock musik eingespeist, alle 4 Lautsprecher functionieren einwandfrei -> also kein Kabel/Stecker/Lautsprecher fehler. Muss also den ASK selber sein.
Ich hab mir einen gebrauchten ASK gekauft, angeschlossen, leider kein unterscheid. Wiederhin kein sound aus den Lautsprecher rechtsvorne und rechtshinten.
Keinen eintrage im Fehlerspeicher vom ASK und AMP.
Theoretisch könnte den 2-en ASK auch kaputt sein, aber dann ist dass ja wohl ganz zufällig auf den selben 2 kanäle?
Muss da denn ja doch etwas kodiert werden oder so?
Freue mich auf tips!
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 21:30   #2
BiggerIsBetter
Fahrzeug: E65-735i 2001
Frage Habe genau das selbe Problem...
Mir ist aufgefallen dass von der Beifahrerseite kein Ton mehr kommt, bis auf Tieftöner und Heute ist mir das selbe auf der Fahrerseite passiert.
Also es gehen nur noch die Tieftöner, die anderen Boxen gehen alle nicht...
Bin für jeden Tipp dankbar!
BiggerIsBetter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 21:58   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
enweder verstärker oder ask..................eins vom beiden oder beides zusammen..........probier es aus.........ich würde mit dem verstärker beginnen, da dieser öffters defekt geht!
Geändert von oddysseus (11.07.2010 um 19:03 Uhr).
Alt 11.07.2010, 18:39   #4
BiggerIsBetter
Ja gut, kann ich das irgendwie selber testen was kaputt ist, oder besser zu BMW bringen? Danke für den Tipp!
Alt 11.07.2010, 19:03   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kannst ihn zu bmw bringen um den fehler zu lokalisieren.........teile würde ich im internet kaufen zb. bucht: den bei bmw kosten die ein vermögen!
Alt 15.07.2010, 14:47   #6
le petie
Benutzerbild von le petie
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
könnte Logic7 sein. War bei mir auch.
Bucht kann ich nicht empfehlen, sehr viel Schrott.
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
le petie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lautsprecher türen, logic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
