Alt 08.12.2009, 20:48   #1
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Standard Wagen stinkt im Stand nach Abgasen?!?
habe ein Problem mit meinem 7er.
Die Karre produziert nen extremen Abgasgeruch im Innenraum.
Das Problem tritt auf, wenn ich bei laufenden Motor z.b. an ner Ampel stehe oder sonst wo anhalte. Allerdings auch nur in den ersten 10 minuten nachm Starten. Also in der Zeit, wo die Karre halt langsam die ideale Betriebstemperatur erreicht
Wählhebelposition spielt dabei keine Rolle. Lüfterstufe und Temperatur auch nicht. Ob Klima ein oder aus, ist auch egal.
Während der Fahrt merkt man überhaupt nichts. Alles total normal.
Bei längeren Fahrten merk ich auch wieder nichts...irgendwie nur in den ersten 10 Minuten bis die Karre warm ist
Lüftung und Klima funktionieren einwandfrei. Filter wurden dieses Jahr alle gewechselt und Klimaservice (neu befüllen) ist erst ein paar tausend KM her.
Ist aber auch alles einwandfrei.
Auspuff habe ich dieses Jahr erst komplett überholt und der ist auch 100% dicht.
Der Motor läuft einwandfrei und man hört nirgends das er ausbläst.
Verschraubungspunkt an der Unterseite ist auch einwandfrei und dicht.
Krümmerdichtungen sind optisch auch i.O und man sieht da auch keine Abgase/Rauch...
Was kann das sein
Hat schon mal jemand ähnliches Problem gehabt?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (08.12.2009 um 20:59 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 21:39   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
kann aber eigentlich nur ein undichter Auspuff sein.
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 09:35   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also, gestern hab ich mal alle Szenarien durchgespielt...Klima AN AUS, Motor Warm, Kalt usw. und bin auf folgendes gekommen:
- Sobald ich anhalte, bei relativ kaltem Motor, saugt die Lüftung Abgase an
- Innerhalb weniger Sekunden wirds mehr als stinkig
- läuft die Karre länger als 10 Minuten..also wenn se gut warm ist.. kommt kein Gestank mehr
Ich vermute mal das sich hier dann der Auspuff durch die Hitze dementsprechend ausdeht, dass eine alte Dichtung wieder so zusammengedrückt wird, das nix mehr ausbläst.
Wäre im großen und ganzen logisch, da es nur im kalten Zustand ist.
Also...Dichtungen bei kaltem Motor gleich nachm starten überprüfen
Mal schauen was rauskommt...und vor allem wo
Geändert von bumblebee (17.12.2009 um 09:42 Uhr).
Alt 17.12.2009, 12:16   #4
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hast Du den Aspuff auch oberhalb kontrolliert/abgedichtet??
Bei meinem war das gleiche, hat sich dann erledigt durch abdichten der Abgasrohre.
Sind oberhalb der Krümmer und gehen zu den AGR-Ventilen.
Tony
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 14:33 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 12:52   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hast du zufällig eine standheizung als zuheizer verbaut?
beim diesel ja serie... bei dir vielleicht option
würde auf "die ersten 10 min" zutreffen...
Alt 17.12.2009, 13:36   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Guter Tipp...aber daran liegts nicht.
Ich hab zwar ne originale Standheizung inkl. FB drin (ab Werk) aber diese läuft nur wenn ich sie einschalte.
Beim Benziner fungiert diese meines Wissens nicht als Zuheizer.
Zumal ja dann das kleine Lüftersymbol rot leuchten müsste.
Zur Sicherheit zieh ich mal den Stecker und probiers nochmal
Ich muss jetzt die nächsten Tage mal alles genau kontrollieren und werde dann berichten
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Wagen stand 7 Monate... Ölwechsel?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.12.2004 09:43
Wagen will im Stand weiter!? LK730 BMW 7er, Modell E32 9 27.02.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
