11.12.2009, 16:37
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Schiebedach öffnet beim schließen!
Hallo Leute,
ich habe probleme beim schließen des Schibedachs. Wenn ich den auf Kipp schließen möchte, dann springt das Dach wieder auf, hin und wieder klappt das schließen.
Meine Selbsthilfe ist, ich schließe das Dach und drücke während des Schließvorgangs auf mein Dach von draussen, es klappt, sieht aber peinlich aus wenn es gesehen wird
Wie kann ich das Problem lösen, das es wieder funzt und liegt es am Dichtungsgummi??
Tony
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
11.12.2009, 16:41
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
es gibt neue gummis,sowohl am glasdeckel (20€)als auch an der Karosserie(15€),dazu gibs ne neue software,dann sollte es wieder funktionieren,..
meiner war letzt auch etwas undicht sogar,da das SD nimmer richtig zu ging,etwas nachgeholfen, jetzt gehts wieder, werde aber die dichtungen bei gelegenheit wechseln lassen,..die neuen sind anscheinend aus Moosgummi und vom profil her etwas abgeändert
Geändert von wolfgang (11.12.2009 um 21:52 Uhr).
11.12.2009, 16:43
BMW König
Ja, danke... Das habe ich mir schon gedacht!
10.06.2010, 19:38
BMW König
Hallo!
Ist schon wieder warm und mein Schiebedach hat einen kleinen Fehler. Das lag nicht wie oben beantwortet an mein Gummi!
Wenn ich das Dach auf Kippe stelle und es irgendwann schließen möchte, schiebe ich den Taster nach vorne und dann schließt der hin und wieder.
Wenn der nicht schließt, passiert folgendes:
Das Dach bewegt sich 1mm nach hinten (in Richtung Kofferraum) und es springt wieder auf Kippe. Wenn ich das Dach mit der Hand von innen nach vorne drücke (ca. 1mm), dann schließt es normal. Es liegt also an dem 1mm Spiel, kann ich denn da irgendetwas befestigen oder so??
Grüße und danke im voraus
10.06.2010, 21:09
† 05.12.2021
probiere es mal Damit!!!!
Schöne Grüße
Horst
10.06.2010, 21:39
BMW König
Danke habs probiert, weiß nicht obs funktioniert, da es hin und wieder mal nicht ging. Werde es eine Woche probieren und berichten.
Danke und Grüße
