Alt 20.12.2009, 14:49   #1
bimmer77
RUS/UA
Fahrzeug: 630cs bj. 77 & 740iA bj. 99
Standard Vibration an der Karosserie und manchmal am Lenkrad meist zwischen 80-120kmh
Hallo Leute,
wieder ein Problem an meinem 7er das sich schon seit über einem Jahr nicht lösen lässt!!!
Das Auto hat bei mir seit dem ich es gekauft habe Vibration zwischen ca. 80-120kmh.
Ich habe meinen 7er in einem Audizentrum zum einem nicht billigen Preis am 15.10.20008 gekauft. Sehr gut erhalten und gepflegt.
Allerdings viel mir noch bei der Probefahrt auf, das der 7er ab 80khm heftig angefangen hat zu vibrieren und das Lenkrad zu wackeln.
Ich habe den Verkäufer darauf aufmerksam gemach, er hat gesagt es liegt am VL Querlenker.
Er hat Ihn gewechselt und ich habe ihn nach München gefahren. Auf dem Heimweg fiel mir auf, dass er nicht mehr so stark aber doch viebrierte zwischen 80 und 120kmh.
Das Problem war,das vibrieren kam nicht immer somit nach einiger Zeit als ich es geschafft habe, es einem Werkstattmeister vorzuführen prüfte er das Auto und sagte es muss an den Sommerreifen liegen. Da sie nicht ganz eben abgefahren waren.
Ich dachte mir ich warte noch kurz bis ich die Winterräder drauf tue, aber bei denen wars noch schlimmer. Laut Werkstatt wieder Querlenker VL. Ich habe ihn wechseln lassen. Doch die Problematik war immer noch da, man sagte mir auch die Winterreifen waren sehr uneben abgefahren. Doch alles andere war an den Achsen fest.
Als wieder der Sommer 2009 kam entschloss ich mich frühzeitig neue Reifen zu kaufen, in der Hoffnung das Vibrieren würde wegfallen, doch es blieb.
Man sagte mir der Lenkhebel vom Lenkgetriebe wäre defekt, ich habe ihn wechseln lassen, doch es wurde nicht besser außer vlt. etwas das vibrieren am lenkrad.
Nun sagte man mir es liegt an den Felgen... Sommer Styling 37.
Jetzt wieder auf den Winterräder ist das vibrieren noch intensiver auch hier angeblich schlag an den Felgen.....
Ich bin zur Entscheidung gekommen mir jetzt für den Winter neue Felgen mit Reifen zu kaufen (Winterräder waren bei mir eh nicht original BMW) aber ich befürchte, das ich das Problem auch damit nicht löse.
Somit habe ich zur Zeit wenig Freude am Fahren VIEL unkosten und keine Aussicht auf besserung vlt fällt hier jemandem die Lösung ein.
Vielen Dank
Lieber Gruß
Dimi
PS: Mein anderes Problem, welches mich und mein Geldbeutel ebenso nicht in ruhe lässt!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rucke...ad-129845.html
LPG
bimmer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 14:56   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Suche benutzen ist schon schwer, jaja, sieht man in letzter zeit vermehrt.
gerade das 80-120 phänomen is so alt wie das forum selbst.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 20.12.2009, 15:14   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nicht nur den Querlenker tauschen. Sondern die ganze Vorderachse beim E38 überholen. Dann ist das Problem gelöst. Der E38 hat eine sehr schwache Vorderachse. Mein 7er hat 300.000 km drauf. Habe schon 3 mal die VA überholt und 2 mal die HA.
alexis
Alt 20.12.2009, 15:16   #4
alexis sorbas
Aber bevor du die VA überholst, solltest du die Bremsscheiben vorne tauschen.
Das ist vorerst die billigere Lösung. Erst dann die VA überholen.
Alt 20.12.2009, 15:25   #5
Hamann740
Benutzerbild von Hamann740
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
und sensibel ist die Vorderachse auch
was hier und da Wunder bewirkt beim Felgenwechsel mal mit dem Schleifklotz die Auflageflächen schön blank schleifen, war bei mir zwischen Radnabe und Spurplatten
hat Wunder gewirkt
Hamann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 16:33   #6
bimmer77
RUS/UA
Bremsen sowohl VA als auch HA neu!
Beim Felgenwechsel alles sauber gemacht!!!
Was kostet so eine ganze VA oder HA ???
Liegt das Problem wirklich daran, mehrere Meister haben sich meien Achse angesehen, alle sagten es wäre nichts zu bemängeln.
Einer meinte nur er habe bei der Probefahrt bemerkt wie sich das hinterteilbewegt...??? Ursache ürgendwelche Gummikissen über Stoßdämpfer, meinte Aber auch das ein wechsel sich für bj. 99 nicht mehr lohnt obwohl meiner wirklich optisch gut erhalten ist!
Alt 20.12.2009, 17:00   #7
allesschrauber
seit wann hat er zu entscheiden ob dein auto zu alt is und das nicht mehr lohnt? son schwachsinn hab ich ja lange nicht gehört.
wenn was kaputt ist, wird es getauscht.
such dir mal ne fähige Werkstatt, isn ernstgemeinter tipp. nur vom angucken erkennt man keine defekte VA.
Alt 23.12.2009, 00:40   #8
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
alexis
Ich hoffe, dieser Tipp mit der kompletten Achsueberholung ist Dir eingefallen und nicht der Werkstatt deines Vertrauens. Wenn die Achse mal vibriert heisst es nicht automatisch: alles neu. Da werden die Kosten unfreiwillig hochgeschraubt. Voellig unnoetig
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 00:45   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von psycho path Beitrag anzeigen
Voellig unnoetig...
...ist der gesamte Threat
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 01:18   #10
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Breites Grinsen ... Distanzen druff ? ...
Also ich habe vor kurzem die Lager der Druckstrebe auf die "protection"
gewechselt. Anschließend war es merklich besser, ...aber nicht ganz weg.
Nun habe ich vorne, beim Wechsel auf Wr, alles blank geschliffen
und die Spurplatten runtergenommen. Seitdem ist bei mir Totenstille .
Ich denke es ist oftmals ein Zusammenspiel aus versch. "Kleinkram".
Aber den Löwenanteil hatten warsch. die Distanzen .
Wenn's beim Wechsel auf die Sr ruhig bleibt,
verbaue ich keine mehr an der VA.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Manchmal fällt der Ton vom Radio und Navi aus stylez BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2007 19:17
Fahrwerk: Vibration vorne zwischen 80 und 100 km/H Bäder BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 13:28
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 21:56
zittern an der voderachse zwischen 80 und 100 manuel23 BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
