Alt 21.12.2009, 11:12   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Außenspiegel. Heizung defekt.
Wer kann helfen!
bei mir funktioniert nur die Heizung des linken Außenspiegels, (Temperatur unter 0 C ), rechter Außenspiegel, Wischerblattauflage und beide Spritzdüsen ohne Funktion,
alle Sicherungen i.O.
Welches Relais, wie geschaltet (auf + oder -), giebt es und wo eine Verteilung, evt. Kabelfarben,
Danke im voraus
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 11:34   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Die Spiegel sollten, egal welche Außentemperatur, immer beheizt sein....
Wischerauflage ohne Risse...und beide Kabel angeklemmt ? ...sind links und rechts unter der A- Säulen Verkleidung..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 11:35   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Spiegelheizung hat dauerhaft plus (Zündung)
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 13:32   #4
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Und wie schaltet man die beheizten Spritzdüsen ein? In Verbindung mit der Heckscheibenheizung?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 13:54   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Beitrag Hier wird ein änliches Thema behandelt
Sollten einge Hinweise zu finden sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/front...ehte-5842.html
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 14:19   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
Achtung, ca. 20 MB!!!
Stichworte
außenspiegel
Heizung, Temperatursteuerung defekt? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2009 07:28
Heckscheiben Heizung defekt salwan BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2006 15:42
Elektrik: Heizung defekt der neueste Fehler 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 27.10.2004 21:35
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
