Alt 25.12.2009, 14:56   #1
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Standard Vibrationen beim Bremsen bei 80-100km/h
Hallo Gemeinde
Ich hab mal wieder ein Problem und weiß nicht weiter.
Ich hab starke Vibrationen beim Bremsen im Geschwindigkeitsbereich von 100 bis 80 Km/h.
Ich hab schon neue Reifen aufgezogen die auch Super toll Ausgewuchtet sind. Dann hab ich Bremsscheiben und Beläge gewechselt, außerdem alle Gummilager und die Stabiknochen getauscht.
Das Vibrieren ist aber geblieben.
Hat einer von euch noch einen Tipp auf Lager ?
Danke und schöne Festtage noch.
Gruß Kajo
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 19:03   #2
BMW-Dan
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
Hi ,
was hst du den für Bremsscheiben und Klotze drauf gemacht ( Hoffe etwas neues )
Ansonsten würde ich mal sagen das es an der Voreren Bremse liegt .
Gruß Dan
BMW-Gebrauchtteile-Werne@t-online.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMWTeile-Werne.de
BMW-Dan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 19:31   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Dus schon mit Suchen und Lesen probiert?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vibra...t=der+Faulheit
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1130146-post59.html
Nachtrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1171274-post15.html
Geändert von amnat (25.12.2009 um 22:49 Uhr). Grund: Bremsscheiben verzogen
Alt 25.12.2009, 22:39   #4
Kajo
Suchen und Lesen hat nichts gebracht.
ja ich hab alles neu gemacht und sogar die Bremsscheiben vermessen. Im ersten Satz waren 3 Zehntel Verzug drin. Die hab ich Umgetauscht weil ich dachte es liegt vielleicht an dem Verzug der Scheiben. War aber nicht der fall da ich den Umgetauschten Satz vorm inbauen Vermessen hab.
Das Problem mit der vibration ist geblieben.
Gruß Kajo
Ach vielleicht sollte ich noch sagen das die Vibration nur beim Anbremsen auftritt.
Alt 25.12.2009, 22:50   #5
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Breites Grinsen you are not alone.
Sei nicht Traurig.
du bist nicht allein
Genau das gleiche problem hab ich auch.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 23:39   #6
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Spiel in der Lenkung?
Fahrwerk korrekt eingestellt?
Vor Scheibenwechsel Radnarben "entrostet"?
Tritt das auch bei starkem Bremsen auf, oder nur bei leichtem Abbremsen?
Hab das Problem nicht (gehabt), aber etwas eingrenzen wäre ggf. hilfreich.
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 14:17   #7
uko
HI ,
war bei mir auch , der ADAC hatte ein Seitenschlag festgestellt . Also neue Scheiben,neue Klötze rein (vorher GUT gesäubert ) , und weg wars
Material habe ich von FEBI BILSTEIN genommen , habe bis jetzt ca. 10.000 KM gefahren ohne Probleme
buko12
Alt 29.12.2009, 14:26   #8
amnat
† August 2024
Und warum keine original BMW Bremsteile?
Alt 29.12.2009, 14:36   #9
uko
weil ich mit diesen Teilen nur gute Erfahrungen habe , baue auch diese Marke in meinen anderen Fahrzg.ein. Da stimmt Preis-Leistungsverhältnis.
Übrigends habe ich die Tonnenlager und Stabis vom E32er auch mit FEBI BILSTEIN erneuert NO PROBLEMS
Gruß buko12
Alt 29.12.2009, 17:26   #10
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Zitat von Kajo Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Gruß Kajo
Hallo Kajo,
dein Problem kommt mir sehr bekannt vor, mit anderen Worten, ich hatte es auch. Die Lösung bei mir: vorne neue Stossdämpfer und weg wars . Vielleicht hilft es dir. Viel Glück!
Ramoncello
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h max3_de BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 12:59
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 20:43
Bremsen: Vibrationen beim staerkeren bremsen Mecky740iLE32 BMW 7er, Modell E32 27 03.01.2007 23:39
Vibrationen ab Tempo 100km/h Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 11:39
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
