28.12.2009, 13:30
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Zündspule gewechselt und trotzdem leuchtet die Motorkontrollleuchte
ich hab letztens kam bei mir die Motorkontrollleuchte mit der bekannten Warnung, dass man langsam fahren soll wegen den Kat und so.
Da Weihnachten war, musste ich mir selber helfen und hab dank des Forums herausgefunden, dass eine Zündspule kaputt ist. Ich hab die Stecker einzeln von den Zündspulen abgezogen und bei einer hat sich nichts verändert.
zumindest hab ich sie heute getauscht und der Motor läuft auch wieder schön. Nur die Kontrolllampe leuchtet weiter. Die Warnung im Bordcomputer ist aber nicht mehr da...
Nun meine Frage muss da was gelöscht werden oder ist doch noch was anderes kaputt???
28.12.2009, 13:52
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Die geht nach ner Zeit von alleine aus. Hatte ich auch schon, kannst sie natürlich auch löschen lassen.
Olli
28.12.2009, 14:56
Fahrzeug: diverses
würds auf jedenfall kurz an den tester hängen und noch checken ob der gespeicherte fehler auch dem fehler entspricht den du lokalisiert hast ..
28.12.2009, 17:03
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Wie hat es sich ankekündigt , mit der kaputten Zündspule?
Motorleuchte okay , ist der Zylinder komplett o.F.?
Für immer die 7!
28.12.2009, 17:06
Jedem das Seine
bei mir hab ich damals ein ruckeln festgestellt und etwas weniger motorleistung,dann wurden 2 spulen ausgetauscht und er lief wieder perfekt,..leuchte ging bei mir nichtmal an,..
28.12.2009, 17:12
Fahrzeug: 745i
Die Motorkontrollleuchte erlischt nach ca 10-12 Starts wieder, wenn der Fehler nicht mehr vorliegt.
Datte auch mal einen Fehlereintrag und hab daraufhin in der Tiefgarage einfach ein paar Mal den Motor angeworfen, dann war sie wieder weg
