Alt 03.09.2003, 18:37   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard @ Erich
Hi Erich,
wenn Du mal Deine Steuerung getauscht haben willst, dann mußt Du beim nächsten Microfilterwechsel (wenn Du einen hast), mal das Steuergerät herausziehen, um die Teilenummer abzuschreiben (es gibt verschiedene Hersteller und Teilenummern und der ETK läßt dies eventuell offen).
Eventuell reicht es, das Bedienteil kurz herauszunehmen, bei mir ist dahinter ein Aufkleber, der eventuell eine eindeutige Zuordnung zuläßt.
Gebrauchtteil wird so zwischen 100 - 190 Euro gehandelt, ich allerdings würde Dir sagen, da es sich um ein konventionell aufgebautes handelt, kann jeder Fernsehtechniker nachlöten, es gibt da zwei kritische Stellen. Bei mir stach es direkt ins Auge, denn an diesen Stellen war durch die Wärmeentwicklung der klare Schutzlack braun verfärbt. Merke: Schwere und warm werdende Teile bekommen gerne kalte Lötstellen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 20:20   #2
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Funktioniert bei mir auch nicht, aber ich glaube das ganze Klimasteuerungsteil tickt manchmal nicht ganz richtig...
[Bearbeitet am 3.9.2003 um 20:20 von Intrum]
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 09:10   #3
Standard keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte
aus den 2 Mischduesen hinten zwischen den Sitzen/Mittelkonsole.
Leider finde ich das Bentley und auch die BA im Moment nicht nach dem Umzug am Wochenende.
Deshalb Fragen:
Gibt es eine separate Klappe/Stellmotor vorne dafuer? Wenn ja, wo/von wo zugaenglich? Rechter Fussraum, linker, oben/unten?
Wenn ich mich recht erinner, gab es da mal einen separaten Stellmmotor, der dann aber spater wegfiel.
Nun ist natuerlich die Frage, hab ich einen oder nicht? Fz. Nr 3055570, 11/88 Herstellmonat.
Vielleicht hat jemand so etwas schon gehabt. Abhilfe?
Ist zwar nicht unbedingt notwendig zum Ueberleben, aber funktionieren sollte es bald mal wieder.
Danke fuer die Hilfe!
Alt 27.08.2003, 14:49   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo @Erich
Einen separaten Stellmmotor gab es nicht - nur,gibt es an der Düse vor Facelift eine kleine Elektronik bzw. einen Stecker und nach Facelift haben die Düsen keine Elektronik bzw. Stecker ... ich denke,das die Elektronik die an der Düse ist,die Düse nicht "offen" meldet ...
Gruss @freak ...
Alt 27.08.2003, 15:25   #5
zappi
Hai!
Evtl ist einfach nur der Schlauch, der zu der Düse geht, abgefallen, so daß die Luft jetzt irgendwo in der Mittelkonsole entweicht
Grüße!
Alt 27.08.2003, 15:50   #6
freak
Hallo ...
Sehr Unwahrscheinlich - Der Schlauch ist getackert - Aber,wenn an der Mittelkonsole gearbeitet würde ist es natürlich Wahrscheinlich oder Möglich - Der Grund ist zu 50% die Düse,der keinen Impuls zum Steuergerät abgibt oder,das Steuergerät verarbeitet den Impuls - Düse offen oder zu - selber nicht,wären dan die Restlichen 50%
Abhilfe denke ich,Nachlöten der Düse - wenn es nichts hilft,würde ich den Schwert bzw. Steuergerät "Klimaautomatic" (sitz über dem Schwert) Nachlöten ...
Gruss @freak ...
Alt 28.08.2003, 03:11   #7
Danke fuer die Hilfe Freak & Zaph,
an der Mittelkonsole ist nicht gearbeitet worden, aber als ich das Problem mit dem selbststaendigen Warnblinker hatte, habe ich mal die Konsole hinten aufgemacht und nach den Schrauben zum Entfernen der Mittelkonsole gesicht um an den WBA Schalter von unten zu kommen.
Und da liegen ja wohl die Kabel und die Elektrinik "Duese auf-Zu" (wusste ich auch noch nicht). Evtl. hat sich das nur geloest. Werde mal nachschaun.
Mach mir keine Angst Freak, "sonst Steuergeraet Klimaautomatik und/oder Schwert loeten"
Alt 28.08.2003, 04:07   #8
freak
Standard Re.» keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte »
Hallo @Erich ...
Du weist aber,das die hintere Düse nur Kaltluft abgibt - warm kommt nur unter den Vordersitzen ...
Ich will Dir keine Angst machen - es kann natürlich sein,das der Stecker von der Düse "ausversehen" bei der WBA Aktion abgegangen ist - aber,der stecker ist eigentlich ziehmlich fest ... Es kann aber auch sein - wie @Zaphod schon geschriben hat - das der Schlauch,was die Luft zuführt bei der WBA Aktion abgegangen ist - aber,wie schon geschrieben,ist dieser Schlauch im Original getackert ...
Der Frischluftgrill Fondraum ist elektrisch,hat eine kleine Steuerelektronik --- Teilenummer des kompletten Grills 64 22 1 375 561 Kostet inkl. der MwSt. neu hier in Germany 55,68€ oder Nachlöten
Wenn es "nur" der Grill ist oder ein abgegangener Luftschlauch/Stecker,hast du ja noch Glück im Unglück - Wenn aber der Potie am Grill in Ordnung sein sollte oder,auch nicht der Luftschlauch/Stecker die Ursache des Problems,dann wünsche ich Dir viel Glück ...
Gruss @freak :( ...
Alt 28.08.2003, 04:22   #9
gibt es diese kleine Steuerelektronik auch einzeln? Muss ja nicht unbedingt der ganze Grill hinten sein. Ich denk mal das kostet hier wieder 2-3 x so viel.
Gibt es evtl. ein Bild aus dem E** mit Teil Nr.?
An den Schlauch glaube ich nicht so ganz da angetackert. Habe nur hinten aufgemacht, um zu sehen wo die Schrauben fuer die Mittelkonsole sind, aber nicht weiter demontiert.
Danke
Nachtrag:
Freak: das mit der NUR Frischluft ist mir klar :zwink
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist das schoene Bild
[Bearbeitet am 28.8.2003 um 11:25 von Erich]
Alt 28.08.2003, 04:48   #10
freak
Standard Re. » keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte »
Moin Moin ...
Hast du den kein E T K Leider gibt es die Elektronik nicht einzeln und ist auch sehr schwer austauschbar - eine einzige Möglichkeit sehe ich "nur" durch Nachlöten oder falls die Platiene oder sonst ein Elektronikteil kaputt sein sollte,es durch einen Elektroniker ersätzen zu lassen - der könnte auch glaube ich das ganze Cheken können - Sorry,habe mit Elektronik nichts weiter am Hut
Die Teilenummer oben ist schon die einzige,die es im E T K gibt,was mit der Fonddüse zusammenhängt - Also,die Düse gibts nur Komplett mit der Elektronik ...
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
