soo..
wegen dem Spiel beim Lenken habe ich bis heute noch keine Lösung gefunden, habe aber neue Entdeckungen gemacht....
also ich habe diese "glong,glong" Geräuch und Spiel beim Lenken nur wenn es komplett reingeschoben ist...
wenn ich das Lenkrad rausziehe ist es nicht perfekt aber um einiges besser...
Die dicke Mutter an der Teleskopstange ist es nicht! die sitzt fest...
Als ich heute mal die Verkleidung ab hatte und drunter schaute, betrachtete ich mir mal die ganze Mechanik.Ich sah das die Lenkstange an einer Art Gelenk hängt wo ein Gummi dazwischen ist, dachte erst das dieser Gummi einen weg hat, aber das sah alles recht robust und fest aus...
Ich habe dann mal weiter am Lenkrad rumgedreht und hörte dieses Geräuch immer vorne am Lenkrad und es fühlte sich dann immer so an als wäre ein Kugellager defekt.
Ich habe hier leider nicht die Möglichkeit mein Lenkrad abzubauen um genauer hinsehen zu können.
Dann habe ich seit graumer Zeit das mein Schleifring quitscht..
bei mir ist ein ZubehörSportlenkrad verbaut.
Weiß jemand ob der Schleifring Teil des BMWs ist und ich mir Ersatz besorgen kann oder ob das zur Lenkradnabe gehört ?!?
Lange Rede und fast kein Sinn
Gruss Tino
