Alt 16.01.2010, 19:46   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Lautsprecher tauschen, kleines Soundsystem
Hallo zusammen,
ich hab vor ein paar Wochen die Lautsprecher auf der Hutablage gegen neue getauscht. Nun sollen auch die Vorderen folgen.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass von den Hochtönern am Armaturenbrett nur noch einer funktioniert (liegt am Hochtöner, nicht an Kabeln etc).
Nun zu meiner Frage. Ich würde gerne ein 2-Wege Komponenten System einbauen. Den Lautsprecher im Fussraum gegen den Tief-Mitteltöner tauschen und die Hochtöner am Armaturenbrett gegen die neuen Hochtöner.
Wie muss ich die neuen Lautsprecher anschliessen? Einfach an die 'alten' Kabel?
Danke!
Gruß Philipp
Geändert von kingkoopa (17.01.2010 um 00:00 Uhr).
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 20:08   #2
Markus525iT
Zitat von kingkoopa Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Ist dazu eine Frequenzweiche erforderlich? Oder liefen die Boxen von Haus aus über Weichen?
Danke!
Gruß Philipp
eine Weiche ist aufjedenfall nötig!
Die originalen vom kleinen Soundsystem haben eine Weiche in Form eines Kondenstors direkt am LS.
Beim Hi-Fi-System ist die Weiche im Verstärker im Heck integriert!
Markus
Alt 16.01.2010, 20:36   #3
kingkoopa
7er-Fan
wo soll ich die Weiche am besten unterbringen? Zwecks Verkabelung..
Alt 16.01.2010, 21:09   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
du hast das kleine Soundsystem und brauchst deshalb keine zusätzliche Frequenzweiche.
Baue einfach deine Mittel/Bass Lautsprecher in den Fussraum ein.
Die " neuen " Hochtöner in das Armaturenbrett und davor in die Plusleitung einfach einen neuen Kondensator ( Elko ).
Mfg. Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 21:20   #5
MartinE32
Nur mal so aus Interesse:
Was hast Du hinten rein gebaut und wie bist Du damit zufrieden ?
Martin
Alt 16.01.2010, 21:25   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Er braucht auf jedenfall eine Weiche, die dann im Fussraum z.B. hinter den Speakern untergebracht werden können. Der Elko vor dem Hochtöner ist Minimalanforderung, eine Weiche bringt nicht nur Klangverbesserung, sondern auch eine bessere Belastbarkeit der Hochtöner. Wenn man den Tiefmitteltöner nicht abtrennt, wird der Hochtonbereich, der dann auch übertragen wird, verzerrt. Eine 2 Wege-Weiche mit 12db Flankensteilheit ist immer von Vorteil. Bei einem Sysem ist im Regelfall eine Weiche dabei.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 21:43   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Tim
Hallo Tim,
du hast mit deiner Aussage mit der Frequenzweiche (brauchst du auf jeden Fall) recht,wenn hier ein weit besseres Soundsystem als das werksseitig verwendete verbaut werden soll.
Für mich hat es hier so ausgeschaut,als ob nur die Lautsprecher getauscht werden sollen.
Zumal bisher auch keine Angaben zu den jetzt einzubauenden Lautsprechern gemacht wurden.
Um es meiner Meinung nach vernünftig zu machen,sollte man auch die Lautsprecher in den Spiegeldreiecken einbauen,und alles dann mittels Frequenzweiche in den Bass/Miittel/Hochtonbereich dementsprechend verlegen.
Ist halt ein bischen mehr Arbeitsaufwand,kann sich aber dann mit Sicherheit " Hören " lassen
Dirk
Alt 16.01.2010, 21:46   #8
kingkoopa
7er-Fan
@MartinE32: Ich hab hinten JBL GT5 650C verbaut. Sind allerdings 165mm Boxen. Musste da ein bisschen kreativ sein, um die reinzubekommen. Klanglich bin ich sehr zufrieden, liefern schöne, klare Höhen und satte Bässe.
Ok, ich werde dann also die mitgelieferten Frequenzweichen verwenden.
Wie verkabel' ich das am geschicktesten?
Alt 16.01.2010, 20:10   #9
2000csbmw
BMW-Fan
normalerweise sollte vor oder an dem Hochtöner ein " Elko " angelötet sein.
Dieser erfüllt die Funktion einer Frequenzweiche.
Möglich wäre auch,daß dein Hochtöner den Geist durch einen defekten Elko aufgegeben hat.
Nummer sicher wäre 2 neue Elkos .
Mfg.
Dirk
Stichworte
bmw, lautsprecher türen
E32-Teile: Lautsprecher Hutablage Soundsystem Andimp3 Suche... 1 31.03.2009 20:37
BMW 5er: Prombleme mit Lautsprecher und Soundsystem DoKToR Autos allgemein 3 23.02.2008 09:44
HiFi/Navigation: Großes oder kleines Soundsystem Roflcopter BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2007 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
