			18.01.2010, 21:10
Fahrzeug: Commodore B Motor 750i e32
				Geschwindigkeitssignal
ich habe einen Opel Commodore mit einen 750i E32 Motor.
Allerdings ist das Hinterachsdifferential vom Commodore verbaut und ich habe somit kein Geschwindigkeitssignal.
Stellt das ein Problem dar, oder läuft der Motor auch ohne Geschwindigkeitsignal einfandfrei?
Tut er nämlich nicht, was natürlich auch eine Menge anderer Gründe haben kann.
Hat jemand eine Idee, woher ich ein Geschwindigkeitssignal bekomme?
Danke,
Ben
			18.01.2010, 21:18
			 *V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
		Erst mal Respekt für den Umbau!
Wie siehts denn mit der Tachowelle aus??? hat die damit nix zu tun?
Kann mir nicht vorstellen, dass ein diff schuld am schlechten motorlauf ist.
			18.01.2010, 21:23
		Ist ja ein elektronisches Tacho. Hat keine Tachowelle.
Der Commodore mimmt das Signal über Tachowelle aus dem Getriebe.
Das wurde aber durch das BMW-Getriebe ersetzt.
			18.01.2010, 21:29
			 750i powered by ROTTALER2
		Ben, bei BMW wird das Geschwindigkeitssignal von Diff abgenommen, am
Diff ist ein Stecker, der die Signale ans Kombi weiterleitet.
Ich denke, das grösste Problem beim M70 in einem Artfremden Auto ist,die
ganze Elektronik  in den Griff zu bekommen.
Es gibt ja einige Umbauten vom M70 in den E 30 Erich hatte auch mal Bilder
aus USA eingestellt,wo eine Cobra mit M70 läuft,dass kostet aber alles viel,viel Arbeit und man braucht auch viel Fachwissen,da z.bsp. die EML viele
Funktionen des Motors steuert...( Drosselklappenstellung, Kick Down, Kaltstartverhalten und und und....)
Viele Grüsse
Peter
			18.01.2010, 21:37
		Hallo Peter,
habe ja wie gesagt das  (kürzer übersetzte) Hinterachsdifferential und die komplette Hinterachse vom Commodore behalten und kann deshalb kein Geschwindigkeitssignal abgreifen.
Das mangelnde Fachwissen erhoffe ich mir hier erfragen zu können.
Ben
			18.01.2010, 21:43
		Ja, ich denke,dass sich die Umbau Spezis hier noch einschalten werden.
Wie man aber Dein Problem  mit  dem Geschwindigkeitssignal lösen kann, ist
mir als Elektrik Laie auch unklar..... dieses Signal wird sicherlich gebraucht, um
die ganze Motorabstimmung zu steueren, um die Kick Down Punkte zu setzen,um nur 2 Beispiele zu nennen.
Viele Grüsse
Peter
