Alt 31.01.2010, 14:33   #1
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
Standard Getriebeprobleme bei kalten Temperaturen
Hallo, habe jetzt bei den kalten Temperaturen ein lautes jaulen/summen aus dem Getriebe, wenn es wärmer wird wird es ruhiger, weiß jemand was das sein kann?
manni0532 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 14:57   #2
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Ausrufezeichen Ölstand ?
Hallo Manni !
Bei kaltem Getriebe ist der Ölstand meist niedriger... Ich würde das Fahrzeug bzw. Getriebe mal richtig warmfahren und den Ölstand kontrollieren lassen.
Nicht Überfüllen - Überfüllung des Automatikgetriebes kann recht unangenehme Folgen haben...
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 15:05   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Naja ,warmfahren darfst den nicht um den Ölstand zu kontrollieren,das Öl darf max. 40°C haben.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 15:24   #4
Maradi
Top! Ölstand
Hallo Manni, hab hier was gefunden... siehe Anhang !
Maradi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf oelk5HP24.pdf (82,5 KB, 42x aufgerufen)
Alt 31.01.2010, 23:05   #5
Maradi
Beitrag Getriebe
Hier hab ich noch was für Dich... man sollte ab und zu die SuFu benutzen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...nd-132567.html
MfG
Maradi
Alt 01.02.2010, 15:48   #6
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
MfG
Maradi
da gehts doch um was ganz anderes
das problem mit dem kratzen ahbe ich seit kurzem auch, muss deswegen nochmal in die werkstatt. lt. werkstatt sind das irgendwelche membranen ims augrohr.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Geändert von Zamdrescher (01.02.2010 um 15:53 Uhr).
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 23:29   #7
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
ölstand is ok
Stichworte
getriebe
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei wärmeren Temperaturen. Andreas89 BMW 7er, Modell E32 14 29.10.2009 19:29
Getriebe: Getriebeprobleme bei AU? vecci007 BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2007 18:45
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
