Alt 12.09.2003, 20:46   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard @ schnuffi
wenn Du das Motörchen abklemmst, dann ist natürlich Stille, aber Du wirst dann wohl die eine oder andere merkwürdige Reaktion Deiner Klimatisierungsautomatik oder Klima oder Heizung erleben.
Das Ding sorgt für eine zuverlässige Messung der Innenraumtemperatur. Ohne Ventilator dürfte es einige Verwirrungen geben. Meine war z. B. unheimlich träge geworden, ich habe dann einfach mal die dicke Staubschicht vom Sensor entfernt und - siehe da, die Klima ist wie ausgewechselt! Reagiert viel schneller! Und jetzt klemm mal das Motörle ab, wird lustig dann, wenn es im Innenraum schon saunaartig ist, aber das ganze Armaturenbrett im Innern noch morgenfrisch ist - klasse! Dann heizt die Anlage munter auf max. weiter.
Schön ists natürlich auch umgekehrt, wenn sich das Innere durch die vielen Lämpchen aufheizt und die Klima meint, sie müsse Tropentemperaturen erträglich machen, während es eigentlich gerade noch angenehm im Innenraum ist. Pack schon mal die dicke Wolldecke ein.
Wenn die Jungs ein Teil für 20 Cent einsparen können, dann wird das gemacht - auch beim Luxusschlitten. Bei einem Teil für 2,45 Euronen sowieso.
Harry
[Bearbeitet am 12.9.2003 um 21:49 von DVD-Rookie]
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 20:14   #2
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
danke für die Antworten. 54,40 Euronen für ein Motörchen, da merkt man mal wieder das man 7er fährt
Wenn ich das also richtig verstehe, dient das Teil nicht etwa zur Kühlung eines Bausteines des Bedienteils ?? Ich kann es also erstmal abklemmen bis Ersatz gefunden ist ??
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 06:46   #3
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard hm
Ölen hilft immer, leider nur solange bis sich das öl weggearbeitet hat. Rattern bedeutet Spiel, und das kann man mit Öl nicht dauerhaft wegbekommen. Versuch doch mal das Lager auszubauen, und dann in einem Metallhandel ein neues Lager zu bekommen, die kosten meist nur wenige cent.
Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 14:04   #4
schnuffi85
Original geschrieben von Erich
versuchs mal mit Siliconspray. Im engl. Forum hat mal einer ein Lager aus einen Spielzeugrenner eingebaut.
Habe das Ding selber noch nicht ausgetauscht , aber den Luefter fuer die Kuehlung
des rechten Steuerungskastens im Motorraum. Der ist so gross wie ca eine Streichholzschachtel, sitzt hinter dem Handschuhfach in entlegener Stelle u. kostet auch so in etwa das gleiche. Aber wenn der anfaengt zu jibbeln, dann brauchst du echte "Basstoene" in der Stereoanlage, um ihn zu uebertonen.
Na, da hab ich`s ja noch richtig gut , meinen Rattermaxxe habe ich nach spätestens 15 Sekunden in den Händen. Siliconspray ist ne gute Idee. Werde das mal ausprobieren.
Gruss,
Stefan
Alt 14.09.2003, 10:21   #5
Alt 13.09.2003, 22:26   #6
alpigurt
Fahrzeug: Hick-liner mit Jack
Hi soweit ich weißmacht Highliner ein Schlachtfest, die Dinger sind alle gleich ob 12er oder R6.
Gruß alpi
alpigurt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 19:32   #7
schnuffi85
Standard Hässliches Nebengeräusch in meinem Fuffi
Hi Leutz,
seit ich meinen 7fuffi letzten Sonntag von @derBähr übernahm nervt mich ein ganz hässliches Nebengeräusch in dem Wagen. Ein "Rattern" aus dem Armaturenbrett veranlasste mich, das Klimabedienteil (Klimatronic) auszubauen. Der Verursacher des Ratterns war schnell gefunden. In dem Bedienteil ist hinten ein Lüftermotor verbaut (Wozu das ???). Dieser scheint einen Lageschaden zu haben, denn er rattert auch in ausgebautem Zustand.
Meine Frage(n):
Bekommt man das eventuell mit einem Tropfen Öl wieder hin ??
Kann man den Motor einzeln kaufen ???
Muss der überhaupt sein oder kann man das Steckerchen einfach abziehen ??
Wer hatte das Problem(chen) auch und wie wurde es gelöst ???
Danke & Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 12.9.2003 um 20:33 von schnuffi85. Grund: Dicke Finger]
Alt 12.09.2003, 20:12   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Stefan !
Glückwunsch zum VAU ZWÖLF !
Der kleiner Lüfter schaufelt Luft aus dem Innenraum an einem Temperatursensor vorbei,
dessen Werte zur Klimaregelung benötigt werden.
Ob man den Motor einzeln kriegt, weiß ich nicht,
aber man bekommt sicher 'defekte' Teile zum ausschlachten.
Vielleicht kann man auch ein neues Lager basteln. (Uhrmacherarbeit)
Gruß Manu
Alt 12.09.2003, 20:06   #9
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
ja den gibt es einzeln zu kaufen.
Teilenummer ist 64118390150 und kostet beim freundlichen 54,40€
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2003, 20:19   #10
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Ersteigere dir bei Ebay nen kpl. Teil oder versuche es mal mit Silicon oder Feinmechaniköl zum sprühen!Weil wahrscheinlich ist da harzendes Fett verwendet wurden!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
