05.02.2010, 14:34
Fahrzeug: E32 735i 09.87
Probleme nach Getriebeumbau
Hallo zusammen,
vielleicht kann ja jemand helfen?
Folgender Sachverhalt:
An meinem e32 735i Automatik Bj. 87 hatte ich einen Getriebeschaden. Nachdem ich nun endlich, dank ebay, ein Getriebe gefunden habe, wurde dies gestern getauscht. Soweit so gut....
Jetzt tritt folgendes Problem auf:
R, N, P kein Problem
Auf D oder 1-2-3 läuft er aber nur im 3. Gang. Wahrscheinlich Notprogramm.
Vielleicht noch wichtig zu wissen:
Das alte Getriebe hatte 8 Pins belegt. Das Austauschgetriebe hat 7 Pins belegt. Hängt das damit zusammen? Oder muss nur das Getriebesteuergerät neu ausgelesen werden?
Hier nochmal ein paar Daten:
Altes Getriebe: 4HP22 Nr. 0646315
Neues Getriebe: 4HP22 Nr. 1094543
05.02.2010, 15:22
Bloody Knuckle Garage
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die Pinbelegung nicht stimmt werden im Getriebe die Hydraulikventile / Blöcke nicht richtig angesteuert.
Das ist dann das verkehrte Getriebe denke ich, aber wie gesagt, ich bin nicht sicher.
Viel Glück
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
05.02.2010, 15:25
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Das kannst du gleich wieder ausbauen! Das bekommt man auch nicht mit Geschick oder Bastelei hin.
05.02.2010, 15:27
Hört sich ja nicht gerade gut an....
05.02.2010, 15:35
Moinsens,
frag mal Freddy alias Hydromat hier aus dem Forum.
Vieleicht reicht es ja das Schaltgerät aus dem alten Getribe ins "neue" einzubauen.
Olly...
05.02.2010, 16:13
Danke für den Tipp...
Ich hab mir auch schon gedacht, das evtl. ein anderes Steuergerät rein muss. lt. einem BMW-Meister wäre das Problem dann evtl. weg. Wenn das Getriebe garnicht passen würde, würde sich der Panzer garnicht bewegen.
08.02.2010, 13:39
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Dieses Problem hatte ich an meinem E32 auch nach dem getriebewechsel, abhilfe hat der tausch des labyrints (hydraulikschaltung / Platte mit den kanälen) an der unterseite vom alten ins neuere getriebe gebracht. Ölwanne runter, dann sieht man es gleich. Aber vorsicht beim runternehmen und montieren des neuen, es sind ein paar Metallkugeln drinn und diese können runterfliegen und verlohren gehn! Ich hoffe das ist so richtig!
MfG Stoini
08.02.2010, 16:55
Heizölverleiher
Das würde ich aber nur machen wenn eine schnell Lösung her muss und das andere Steuergerät nicht auftreibbar ist...
Ist nämlich ne janz schöne Sauerei ...
Der Umwelt zuliebe:
08.02.2010, 17:47
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Klar ist schon ne Sauerei, aber es ist die billigste und schnellste Lösung Sogesehn!
09.02.2010, 04:28
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn das Neue gebrauchte in ordnung ist,ist das Steuergerät wechseln noch billiger.Gibts mit sicherheit schon unter 50.-Euro.
Geändert von boxerheinz (10.02.2010 um 02:47 Uhr).
