06.02.2010, 10:52
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Monitorblende 16:9 vom x5
habe mal eine Frage die Monitorblende für einen 16:9 Bildschirm vom X 5 passt
die auch in einem E38 sind die Blenden gleich?
mfg Jürgen
06.02.2010, 10:59
Fahrzeug: E38 728i
Blende
Der Monitor paßt zwar aber du hast ein schlechtes Bild.Die Scheibe ist anders geschliffen da du beim X5 nen anderen Blickwinkel hast.Oder meinst du nur den Rahmen?
06.02.2010, 11:17
Hoher Priester
sorry, das ist Quatsch. Der Monitor ist nur anders kalibriert. Gibt hier diverse Beiträge dazu.
Die Blende passt nicht, ist unten breiter und anders gewölbt
06.02.2010, 22:36
Danke für die Info
mfg Jürgen
09.02.2010, 22:07
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
was muss man den ändern oder einstellen wenn man einen x5 monitor in einem e38 einbaut ???
10.02.2010, 10:53
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Stimmt auch nur bedingt, hatte einen X5-Monitor inkl. Rahmen verbaut.
Die Spaltmaße könnten enger sein, passen tut er jedoch einwandfrei.
Das Bild blieb unkalibriert und war von Bei/Fahrerseite sehr gut sichtbar.
Es gibt jedoch für E39 (5er), E38 und E53 (X5) jeweils unterschiedliche Monitorrahmen.
10.02.2010, 20:23
Hoher Priester
Ich hatte im X5 einen E39 monitor mit E39 Rahmen und das sah ziemlich beschissen aus.
daher die Aussage. hab dann richtigen rahmen gekauft und alles supi
