18.02.2010, 21:52
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen
Hallo Zusammen
In meinem 750er kommt, sobald die Drehzahl über ca 1500 Umdrehungen steigt, nur noch kalte Luft in den Innenraum. Sobald ich morgens die Autobahn verlasse wird es wieder warm. Die Temperaturanzeige ist genau in der Mitte. Hat jemand eine Idee was da das Problem sein könnte?
18.02.2010, 21:54
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Gibt noch einen, der hat das gleiche Problem. Soll wohl am Klimasteuergerät liegen.
Sicher, dass es nur bei > 1500 upm ist und nicht bei > 120 km/h?
18.02.2010, 22:00
Das mit >120km/h könnte gut hinkommen. Wo sitzt denn das Klimasteuergerät?
18.02.2010, 22:01
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Keine Ahnung, ehrlich... Das kann ich Dir nicht sagen. Sorry. Aber guck mal in der Suche... Da findeste sicher was...
18.02.2010, 22:04
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
18.02.2010, 22:22
Vielen Dank. Werde diese Spur verfolgen.
