Alt 27.02.2010, 23:16   #1
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Standard Ursachen für überschäumenden Servoölbehälter. Welche ?
bei mir läuft aus dem verschlossenen servobehälter das öl heraus. das liegt daran das das öl schäumt. mitlerweile habe ich nen knappen liter schon hineingekippt kann also auch nicht am alten öl liegen das er schäumt.
welche ursachen kommen in betracht?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 23:24   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
(beginnende) defekte Flügelpumpe
gruß,
kai
Alt 27.02.2010, 23:29   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du es schon 'mal mit Suchen probiert? Vielleicht einfach 'mal nach "Servobehälter".
http://www.7-forum.com/forum/4/behaelter-fuer-hydraulik-servo-niveau-laeuft-70396.html?highlight=Servobeh%E4lter
Alt 27.02.2010, 23:58   #4
Animalmother
Ewig am basteln
Benutzerbild von Animalmother
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
ölschaum bedeutet, das irgendwie luft in deinem system gefördert wird.
ein grund wäre zu wenig öl im behälter ( was bei dir ja wohl nicht der fall ist).
bei ner undichtigkeit sollte öl eher raus sippern, da da system ja dank pumpe unter druck steht , also sollte luft irgendwo auf der saugseite eindringen.
also würde ich auch mal auf ne macke deiner ölpumpe tippen.
animal
Animalmother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 00:51   #5
BlacKi
Killerspielespieler
kann mir nicht vorstellen das ein defekter ölbehälter schaum verursacht, deswegen hab ich danach nicht gesucht.
ich check schonmal die preise fuer die pumpe^^
kai, ist das deiner meinung die einzigste möglich keit die das öl schäumen lässt? oder hast du die pumpe nur so in den raumgeworfen?
Alt 28.02.2010, 00:52   #6
KaiMüller
Es wäre typisch, zumal der Fehler bekannt ist...
gruß,
Kai
Alt 28.02.2010, 01:43   #7
BlacKi
Killerspielespieler
das wollte ich hören, danke
Alt 28.02.2010, 01:52   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Siehst Du es schäumen oder vermutest Du ein schäumen?
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 07:35
Abgasanlage: Ursachen für Auspuff "Explosion" Baumerous BMW 7er, Modell E23 6 12.12.2007 10:15
Motorraum: Servoölbehälter ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2007 22:22
Lenkung: Wie Servoölbehälter ausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2005 12:03
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
