28.02.2010, 13:06
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da!
Hallo Forum,
nachdem bei mir die Meldung Batterie nachladen und kurze Zeit später Sicherheitssystem ausgefallen kam , habe ich die Batterie nachgeladen und einen Batteriereset gemacht , also Plus und Minus Pol mit einen Kabel für etwa 5Minuten zusammen verbunden,doch der Fehler ist immer noch da , habe ich den Reset nicht Korrekt ausgeführt , oder muß ich den Fehler löschen lassen?
Arrif70
Für immer die 7!
28.02.2010, 13:19
Fahrzeug: 745i
Ich glaube nicht, dass man damit heutzutage noch einen Fehlerspeicher löschen kann.
28.02.2010, 13:21
Hallo Andi , also meinst du Fehlerspeicher löschen lassen, dann werde ich das morgen tun!
Arrif70
28.02.2010, 13:24
Fahrzeug: 745i
Würde ich so machen.
Bei mir war damals tatsächlich ein Sensor defekt, d.h. der Fehler kam nach dem Löschen bald wieder.
28.02.2010, 13:28
was war das für ein Sensor?
Hast es selber gemacht?
28.02.2010, 13:31
Fahrzeug: 745i
Satellit B-Säule links, stand aber auch so schon im Fehlerspeicher. Habs von Ray_Muc hier in München machen lassen.
01.03.2010, 11:11
Glück gehabt Mädels,
gerade war ich beim  Fehler auslesen , Speicher gelöscht , keine Fehler mehr ,
nach meinung des Meisters ist der E65 sehr empfindlich , man sollte auch bei neuer Batterie keine Verbraucher beim ausgeschaltetem Motor anlassen , der Dicke mag es einfach nicht!!
aufwand:5Euro in die Kaffeekasse
wenn das keine gute Woche wird
Arrif70
11.03.2011, 22:51
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Ich muss jedes Jahr zum Sommer diese Meldung löschen, was das auch immer sein mag! Zum Winter erscheint die Meldung wieder...
Das habe ich so an manchen Teilen meines Autos..
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
11.03.2011, 23:07
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Könnte das auch an der Batterie Liegen?
12.03.2011, 16:13
Hamann7
Sitzbelegungs-matte........
MFG LAKI
