28.02.2010, 21:16
Fahrzeug: Corvette C6 Z51 -- Ehem. E38 740i
Auto springt nicht an
Nachdem ich mein Auto nunmehr 5 Wochen hab stehen lassen, springt er trotz Batterie Überbrückung nicht an. Es klackt beim Starten - mehr passiert aber auch nicht. Ist es der Anlasser oder sogar die Lichtmachhine??
Please help :-(
28.02.2010, 21:22
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Mach eine neue Batterie rein oder klemm beim überstarten deine Batterie ab.
28.02.2010, 21:25
Warum hindert meine Batterie den Start?
28.02.2010, 21:26
Beim anlassen klackt der Anlasser aber er dreht nicht an.
danke, werde es mal mit einer neuen versuchen. Hoffe, dass es nur die Batterie ist!
28.02.2010, 21:37
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Vielleicht klemmt auch nur der Anlasser.Klopf mal vorsichtig mit einem Hammer drauf.Hatte ich bei meinem letzten 528i auch.
Gruß Andree
28.02.2010, 21:39
Gruß Andree
Hat es auch bei dir vorher diese Klackgeräusche gemacht??
01.03.2010, 13:01
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
weil deine tiefentladene Batterie den ganzen Strom zieht und nicht genug zum Starten dann da ist oft liegt es auch an schlechten Starthilfekabeln
wie schon gesagt wurde bau ne gute oder neue Batterie ein und dann müsste er wieder laufen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
02.03.2010, 19:16
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Hast du direkt nachdem überbrücken versucht zu starten? Du kannst mit Zündung an mal die Spannung in der CC überprüfen, und was diese beim Startversuch macht. Außerdem nachdem du das Überbrückungskabel angeschlossen hast einfach mal 2 Minuten warten. In dieser Zeit kann sich dann deine leere Batterie etwas erholen und frisst dem Anlasser nicht den ganzen Strom weg.
Kurz warten ist ohnehin zu empfehlen, so fliesen nicht so extrem hohe Ströme vom Spender zum Empfänger, sagte man mir zumindest.
28.02.2010, 21:24
Fahrzeug: diverses
also die lima sicher nicht...
es klackt ? so n klacken ausm kombi raus ? bzw so n tackern ?
oder hörst du vorn nur das was klackt =?
der anlasser dreht aber nicht an ?!
weil wenn er drehn würde, hätt ich auf EWS abgleich getippt...
bau die bat. mal aus... wenn die wirklich nen zellenschluss hat kann der wiederstand einer bat auch so groß sein das selbst das überbrücken nix mehr hilft...
oder du klemmst die bat mal kurz ab hinten .,... und startest vom kofferaum aus auf den dann losen polen mit ner anderen ... tut sich dann imma noch nix ... ggf. anlasser ...
gruß
