Alt 05.03.2010, 10:02   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Ausgleichsbehälter Kühler tauschen
Ausgleichsbehälter Kühler tauschen,muß zwingend das Kühlwasser abgelassen werden
Brauch ich nur den Ausgleichsbehälter plus Deckel oder sonst noch was
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 10:09   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
brauchst sonst nix, außer vllt paar Schlauchschellen, falls da irgendwo bei dir gepresste Schellen verbaut sind.
An den dünnen Schlauch denken der versteckt unter der Kühlerverkleidung verläuft und von dort in den Ausgleichsbehälter läuft.
Wegen dem ablassen, geht rein Theoretisch auch mit minimalen Verlusten indem du den Schlauch vom Ausgleichsbehälter mit ner Schlauchklemme abdrückst, das würd ich aber nur bei weichen Schläuchen machen, wenn die erstma porös sind, beschädigste die dabei.
gibts nen Grund warum du nich gleich mal das Kühlmittel wechseln willst?
Schaden würde es nicht und mit knapp über 30eu ist die benötigte Menge an Kühlmittel auch nicht wirklich teuer, der rest ist ja Leitungswasser.
Entlüften musste danach so oder so.
achja, nich vergessen das da ein Füllstandssensor unten im Behälter steckt, diesen mit übernehmen in den neuen, sonst haste ein Gongtheater beim fahren.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Motorraum: Ausgleichsbehälter tauschen - wie ? astronomikus BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2010 21:36
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 13:09
Niveauregulierung Öl-Frage und Ausgleichsbehälter Kühler Lapachon BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2009 21:32
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
