22.03.2010, 02:48
Fahrzeug: E32 735i BJ 1990
M30B35 nimmt 15 Liter...
Vorab: Der Motor ist in einem E30. Habe ihn eingebaut weil mein alter einen Schaden hatte. Ich habe alle Teile von dem alten übernommen. (Kat, Lambda, Kabelbaum, Ansauge...) Es kann doch nicht nur daran liegen das der Motor in dem E32 aus dem er stammt ein Automatik war? Mein alter nahm 10,5... Wo kann ich anfangen zu suchen? Falschluft ist es nicht.
22.03.2010, 06:10
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
Verbrauch
Hi, ich hatte mal nen 730i aus 89´ der nahm auf einmal 19-24 Liter bei mir wars die Lambda Sonde, hatte auch nen Motor gewechselt und der Ganze Dreck der in den Krümmern gelandet ist hat mit die Sonde zermürbt.
22.03.2010, 07:47
Was ist mit dem Lmm, ist der auch von Deinem "Originalmotor"? Wenn nicht, dann lass mal den CO2 Anteil messen.Evtl.kannst Du den LMM Einstellen.
Gruss dansker
22.03.2010, 12:50
Ja den LMM hab ich auch übernommen. Jenand anderes sagte mir Benzindruckregler kommt auch in Frage.
22.03.2010, 17:33
Fahrzeug: 528i e39
kann gut sein das der Motor so viel nimmt, es muß nicht unbedingt ein Fehler vorliegen. Ich habe bei meinem alten 535er auch den Motor getauscht und der hat auch rund zwei Liter mehr genommen, egal was ich getauscht oder erneuert habe. Die einen fahren mit zehn Liter die andern mit 14 und mehr.
Nimm doch mal den LMM und die Lambda von dem Motor den du eingebaut hast, vielleicht hast du Glück.
22.03.2010, 18:45
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
3,5 Liter 211 PS, wo ist Dein Problem? Liegt doch im Rahmen. Und mit en bisschen Feinabstimmung geht noch was! Passt doch!
08.05.2011, 20:12
Hab den Motor schon länger nicht mehr. Thema ist schon aspach..;-)
08.05.2011, 22:23
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Lach... aber vielleicht trotzdem interessant ob du jemals rausgefunden hast woran es liegt ?
09.05.2011, 19:15
Keine Ahnung. Denke ein mit kick-down eingefahrener Automatik Motor.
