Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Nachrüstung Ultraschallmodul DWA beim Bj94
wer auch die Ultraschallüberwachung, Notstromsirene und GM beim Bj vor 97 nachrüsten will, hier einige Tips.
-Nachrüstung Ultraschallmodul
Schablone 01 29 0 021 972 beim besorgen. Kosten: 0,70 €
Ausschnitt gemäß EBA anzeichnen und mit Teppichmesser ausschnieden.
Unteren Halter 51 44 8 243 665 aufsägen. Dann kann der Halter ohne den Himmel abzusenken in das Loch eingedreht werden.
Oberen Halter 51 44 8 249 978 Aufklipsen
Rechten hinteren Angstgriff ausbauen.
Rechte Verkleidung C-Säule ausbauen.
Himmel hinten rechts ca 5 cm vorsichtig nach unten ziehen.
Massiven Draht vom Loch Ultraschallmodul zur hinteren C-Säule durchschieben.
Habelbaum anbinden und zum Ultraschallmodul durchziehen.
Massiven Draht nach hinten zum Kofferraum durchschieben.
Kabelbaum nach hinten in den Kofferraum ziehen.
Hier braune Ader auf Massepunkt rechte Rückleuchte.
Rot/gelbe Ader an Sicherung
Scharz/rote Ader an GM schwarzer Stecker Pin 20 und an die Notstromsirene Pin 2
Schwarz/gelbe Ader an (Ader vom letzten Relais Sicherungsleiste Kofferraum Heckscheibenheizung Schwarz/gelb auftrennen.) mit Aufgetrennter Ader die in den Kabelbaum läuft verbinden. Ader die zum Relais geht isolieren und zurückbinden.
Grundmodul muss weiß sein, sonst tauschen.
Codieren.
Gruß Karl
Hallo Wolfgang,
Die Abmessungen werden genau in der anliegenden EBA beschrieben.
Fahrzeuge mit Schiebedach 785mm
Fahrzeuge ohne Schiebedach 735mm
von Hinterkante Ausschnitt Dachhimmelleuchte bis Vorderkante Ausschnitt
Ultraschallmodul.
Wichtig ist das man die Mitte ganau ausmisst, sonst sieht das nachher bescheiden aus.
Und NICHT den Himmel absenken so wie in der EBA beschrieben, der ist meistens dann nicht mehr so toll. Nicht hart anfassen sonst löst sich der Stoff vom Träger.
Mach das so wie ich das beschrieben habe, das klappt 100%.
Na du musst ja ansich den Himmel "ausbauen" damit du den unteren Halter vom Modul reingefummelt kriegst und die Kabel dahin bringst.
Aber bei der Variante vom Karl machst nur die C-Säule ab und den Panikgriff hinten rechts und dann kannst den Himmel da nen cm runterziehen damit du nen steifen Draht durchgeschoben kriegst.
Und somit spart man sich den Streß den Himmel wieder richtig einzuhängen.
Stefan
Ich hab das schon verstanden, was er da beschrieben hat, will aber wissen, was da nicht so toll dran ist.
Stress ist das mit dem Himmel nicht - aber eben auch mehr Arbeit. Wenn es nur darum geht, ist ja ok - dachte, er meint, der Himmel überlebt sowas nicht.
Na das wird der wohl überleben. Der muss ja nich komplett raus sondern halt nur so weit runter das man den Halter und die Kabel durchgeschoben kriegt. Aber das is dann doch ungleich viel mehr Arbeit als einfach nur grad den Halter einsägen und nen Draht unterm Himmel herschieben.
Ultraschallmodul.
Gruß Karl
Habe es so gemacht wie Karl beschrieben hat, hat prima geklappt, danke Karl!
Das ist falsch herum.
51 44 8 243 665 bleibt unaufgesägt und wird vom Innenraum her aufgeklipst, wie auch auf dem Foto zu sehen ist. Zersägt werden muß der 51 44 8 249 978, der wird in den Dachimmel geschoben und braucht ein Loch, durch das sein Paßstift rauszeigt.
Viele scheinen es in den letzten 5 Jahren nicht nach dieser Anleitung eingebaut zu haben.
Ich versuche nämlich gerade, in meinem 96er das Radarmodul durch Ultraschall zu ersetzen. Die Öffnung im Dachhimmel ist größer als für die beiden oben erwähnten Halterungen. Der endgültige Rahmen mit der Stoffbespannung ist aber gleichgroß. Der alte schwarze Plastikrahmen 51 44 8 203 943 muß raus, da zu nichts zu gebrauchen. Das geht ohne den Dachhimmel abzusenken, aber ein paar cm herunterziehen muß man ihn, dann den Rahmen verschieben und verdrehen/verbiegen und aus der Öffnung ziehen.
