Alt 02.04.2010, 11:08   #1
freelife
Benutzerbild von freelife
Fahrzeug: 750i (E38) / 19" Hartge Classic
Standard Wo sitzt im Motorraum die Sekundär-Luftpumpe?
stehe auf nem Parkplatz mit Netbook und UMTS ... habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Sekundärluftsystem. bisher nur seltene Motoraussetzer. Tippe auf die Sekundärluftpumpe weil es heute so kalt ist, denn nun geht nix mehr ... Motor säuft nach start ab.
Will nur wissen wo die Sekundärpumpe sitzt im Motorraum bzw. wo ich die Sicherung dazu finde?
Kann wer helfen und mir ne genau Beschreibung geben wo ich das Teil finde?
E38 V12 750i
Danke!
freelife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 11:14   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich bezweifel das die Luftpumpe einen weg hat, schau mal ob Wasser in der Elektronikbox steht.
Das ist der Kasten auf der Beifahrerseite an der Spritzwand, da wo auch die Sicherungen drin sind. Du musst den Deckel abschruben (vier mal Inbus) und die Steuergeräte ziehen. Unter den StG ist ein Block mit Relais (2xScheibenwischer, 2xLuftpumpe,1xABS - das ABS_Relais sitzt leicht ehöht). Wenn unter den Relais Wasser steht gammeln die Kabel unten weg.
Ich drücke Dir die Daumen das es bei Dir nicht so ist, ist nämlich ne mords Fummelei
Die Sekundärluftpumpe ist auch eigentlich nur dazu da um die Kats schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Wenn Dein Auto nicht mehr anspringt wird es wohl nicht daran liegen.
Alt 02.04.2010, 11:18   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die sitzt beifahrerseitig unter dem Scheinwerfer, gelegentlich gammelt der Kontakt der Stromkabel an.
Motoraussetzer verursacht sie meiner Kenntnis nach aber nicht.
Check mal als erstes die Kabel von den Zündspulen zum Verteiler.
Dann die Verteilerläufer selber.
Alt 02.04.2010, 11:21   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Meint Ihr wirklich, die könnte die Ursache sein?!
Springt die nicht eh erst paar Sekunden nach dem Start an? Und pumpt die nicht einfach nur Sekundärluft in den Auspuff?
Wieso sollte der Motor also deswegen nicht anspringen?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 11:22   #5
The Stig
Some say...
Sollte mit Anspringen in der Tat nix zu tun haben.
Aber Du weisst ja, am M73 ist nix wie man denkt....
P.S. an den TE, wo stehste denn, bei Pforzheim oder irgendwo in der Pampa?
Alt 02.04.2010, 11:33   #6
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja denke auch das hat damit nix zu tuen aber er hat ja gefragt wo die sitzt
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 11:36   #7
freelife
Karlsruher Pampa ,.... aber netbook auf dem motorblock stehen und am diagnostizieren ... frohe ostern sag ich da nur *lach
also der sicherungskasten / elektronilkbox sieht trocken aus
verteilerkabel usw. scheinen auch okay ....
er springt auch an ... nur säuft er dann ab ...
ich weiss dass ich im fehlerspeicher probleme mit dem sekundärluftsystem hatte. es gab vor paar tagen bereits ein popsting hierzu von mir. ich habe irghendwie den verdacht dass die lamdasonden entweder übern jordan sind oder eben diese scheiss pumpe nicht mehr funzt was ja bei einem kaltstart das absufen zu folge hätte wenn ich richtig liege.
es kommt gleich ein kfzler (freund von mir) der auf bmw gelernt hat ... suche jetzt diese scheiss pumpe derweil mal ...
ps: murphys gesetz ... will den bimmer verkaufen und wollte gerade einen clk besichtigen fahren .... er will mir damit wohl sagen dass er es nicht zulässt nach 3 siebenern dass ich auf benz umsteige mein gutes fuffilein *lol
Alt 02.04.2010, 11:20   #8
bmwjuergen750
ja das stimmt sie sitzt auf der Beifahrerseite unter dem Luftfilterkasten
Fehlerspeicher auslesen, was bedeutet sekundär ? c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.01.2010 18:13
Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2008 19:12
Sekundär Luftpumpe uzunca BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2006 16:54
Motorraum: Probleme mit sekundär-Luftsystem Herby7 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2005 16:06
Elektrik: wo sitzt das eml?? S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2005 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
