05.04.2010, 02:35
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
Verkabelung im Motorraum - bitte um Hilfe
hallo Leute,
ich bräuchte mal Hilfe.
Hab einen E38 740i 95er also VFL M60.
Wir haben am WE die Ventildeckeldichtungen getauscht, dabei alles an Steckern abgenommen, und nun ist irgendwie einer über
Der kommt aus nem Kabelbaum aus dem auch die Stecker für die Zündspulen kommen, ist 2 Polig, es steht "Code 1" drauf und er hat 14,03 Volt Spannung, also Bordspannung.
Das Kabel ist ab Kabelbaum etwa 10-15 cm lang, es lässt sich aber nirgends eine Steckmöglichkeit finden.
Sind wir blind?
Wer kann mir sagen was das für ein Stecker ist und vor allem wo der hinkommt?
Hier der Link zum Bild: http://img63.imageshack.us/img63/8587/bild013ez.jpg
Vielen Dank im Voraus!!
MFG
JJ
05.04.2010, 08:17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ganz sicher das es ein M60 und kein M62 ist? beim M62 wär mir als erstes der 2polige Anschluss vom Thermostat eingefallen, den siehste auch nicht direkt von dort, kannst ja mal hinter der Drosselklappe vorbei nach unten schauen.
05.04.2010, 12:36
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Es ist ein M60, schon weil dort 2 Klopfsensorenanschlüsse pro Seite sind.
Es könnte der Stecker für das Drosselklappenpoti sein. Für den Vorklappenstutzen haste den Stecker dran, wie ich sehe. Im Prinzip mal unterm Lehrlaufregler nachschauen, direkt an der Drosselklappe.
05.04.2010, 12:48
Fahrzeug: E38-735i
Also ein Stecker ist wirklich zu viel. Sollte ich mich richtig erinnern: An der Beifahrer-E-Verteiler 2polig: Ist für gewöhnlich mit Band am Kabelbaum fixiert.
05.04.2010, 13:10
So jetzt war ich mal unten und hab mal nachgeschaut. Dank Klipsystem (Motorakustik) sehr einfach.
Wo ist eigentlich das rotmarkierte Teil
Da gehört scheinbar auch der Stecker dran.
Bild ist aufgenommen von der Beifahrerseite in Richtung Fahrerseite.
05.04.2010, 13:20
Das müsste das Unterdruckventil für den Kraftstoffdruckregler sein.
Aber wenn er das Ventil vergessen hat, wo hat er dann den Unterdruckschlauch angeklemmt?
Der müsste ja dann auch übrig sein.
