06.04.2010, 09:08
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
CC Lichtfehlermeldungen - Masseproblem ?
Moin zusammen,
seit kurzem habe in meinem auf dem 735i basierenden Neuen ein paar Elektrikphänomene beobachtet, die mich als totalen Elektriklaien fast verzweifeln lassen.
Beim betätigen der Bremse kommen plötzlich im CC die Fehlermeldungen Rücklicht, Nebelschlussleuchte und keine Bremslichter ! . Die letzte bleibt dann auch schön stehen. Bremse ich nun, dann leuchten im Kombi die beiden Blinkerpfeile schwach mit. Beim blinken klackert das Relais wie ein Maschinengewehr ;-)
Heute morgen nun wollte auch die Verriegelung des Kofferraumes nicht mehr. Türen sind OK, aber Heckklappe lies sich erst nicht öffnen. Zündung an -> obige Fehler.
Zündung wieder aus, ein zwei Flüche und plötzlich habe ich zumindest den Kofferreaum wieder auf bekommen. Die Fehler allerdings blieben.
LWR Motoren hat er nicht und die Sicherungen im Ksten vorn sehen OK aus. Auch andere Verbraucher wie FH oder Nebellampen und Innenlicht funktionieren augenscheinlich.
Ich habe hier einen Thread gefunden, in dem ein Kabel(baum) im Scharnier der Heckklappe erwähnt wird ? Irgendwie hört sich das nach einem Masseproblem an, aber ich habe absolut keine Ahnung wo ich suchen soll und wie ich das anstelle.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar, vielleicht auch in Person. Fahren tut er ja noch ;-)
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
06.04.2010, 11:41
... kommen plötzlich im CC die Fehlermeldungen Rücklicht, Nebelschlussleuchte und keine Bremslichter !
und? sind sie wirklich weg, oder die Warnung nur?
06.04.2010, 12:41
Hamburg-Fan
Hi Erich,
wenn ich die Bremse trete oder blinke habe ich hinten einen Lichtorgel. Insofern funktionieren die Lampen wohl, nur nicht so wie sie sollen.
Ich werde nachher wohl mal das LKM-L aus meinem 730er rauspflücken und in den B11 stecken. Vielleicht sind die Fehler dann weg...
Broder
06.04.2010, 12:51
Das LKM ist allerdings nur zustaendig fuer Nebler vorne und hinten, Fern- und Abblendlicht, mehr Relais hat das LKM nicht.
Aber mal testen mit Tauschen.
06.04.2010, 13:05
Heizölverleiher
Zitat von Broder
.....habe ich hinten einen Lichtorgel.....
Ich tippe deswegen schon eher auf einen Massefehler..
Deswegen kommt dein LKM auch ins Durcheinander
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
06.04.2010, 13:54
Hamburg-Fan
Tja und da verliessen sie ihn ;-). Ich habe absolut keinen Plan, wie ich den finden soll...
Das LKM auszutauschen ist ja kein Hokus-Pokus
Broder
06.04.2010, 14:32
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
hatte das gleiche problem LKM getauscht und alles war gut.
