Alt 13.04.2010, 17:40   #1
Eastfuffy
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
Standard ABS Steuergerät
Mich würde es interessieren ob das ABS Steuergerät von einem FVL 740 E38 Bj noch irgenwas mit 94 in meinen Fuffy jg 95 passen würde.
Kumpel schlachtet seinen 740 und meines ist futsch.
Oder hat jemand noch günstig eins rumliegen??
Am liebsten im Süden von Deutschland oder Versand
Falls alles nicht klappen würde, dann steht ab sofort mein Fuffy zum Verkauf mit defektem ABS Steuergerät.
Eastfuffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 18:29   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
das kommt drauf an ob der 740i ABS oder ABS/ASC+T hat. Bau mal das ausm 40er aus und sag die Teilenummer an.
Ein Steuergeraet wurde in beiden verbaut. Part number: 34 51 1 090 911
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 08:21   #3
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Neues Steuergerät
Moin,
meine Steuergerät ist laut Werkstatt defekt. Im Display leuchten 3 Lampen in den schönsten Geldfarben. Nach dem Auslesen zeigt er an, dass der ABS-Radsensor vorne rechts defekt sei. Ist aber intakt. Nach Löschung des Fehlers taucht er immer wieder sporadisch auf. Manchmal ist er nach dem Starten vorhanden manchmal nicht.
Würde jetzt ganz gerne ein "neues" Steuergerät verbauen lassen. Am liebsten natürlich eines aus einem geschlachteten Fahrzeug. Neu gehen die Dinger ja richtig ins Geld!
Worauf muss ich achten bzw. welches Gerät kann ich verbauen.
Habe einen 740i FL!
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 23:43   #4
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Zitat von 00phil Beitrag anzeigen
Moin,
Habe einen 740i FL!
Hallo, 00phil
Hatte vor kurzem das gleiche Problem, laut Werkstatt "Steuergerät" defekt !!!!
Fehler tauchte sporadisch auf. Wie bei dir alle drei Warnleuchten gelb.
Bin zum Bosch Dienst gefahren, Kabelstränge durchmessen lassen (nicht die Sensoren) .... ein Kabelstrang war defekt "Bruch"
Reparaturkosten 28€ Teilekosten 0,75€ vieleicht hast du Glück
Gruß Remmi
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 00:09   #5
00phil
ManAtArms
Werde mitte nächster Woche mal zu Bosch fahren und die Sachen durchmessen lassen. Wenn das stimmen sollte wäre es ja genial!
Schönen Dank für deinen Tipp!
Könnte ja Sinn machen, weil immer der gleiche Sensor als defekt angezeigt wird! Dann drücken wir mal die Daumen.
Elektrik: Steuergerät-EWS m.r.h BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2009 21:31
Steuergerät!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2009 10:34
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Elektrik: ABS/DSC Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2008 21:39
Steuergerät ?? mo740i BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2005 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
