Alt 15.04.2010, 19:57   #1
black_pearl
Fahrzeug: BMW 120d F20
Standard Tacho-Problem
Hey,
hab bei meinem 750i ein Problem mit dem Tacho.
Der Tageskilometerzähler funktioniert ganz normal und lässt sich auch zurückstellen. Allerdings sind vom Gesamt-KM-Zähler nur die letzten beiden Ziffern zu sehen. Das heißt er zählt bis "99" und fängt dann wieder mit "01" an.
Kann es sein, dass die restlichen Ziffern aufgrund von Pixelfehlern ausgefallen sind?
Danke im Voraus.
Tobi
black_pearl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 20:10   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ja das kann! Oder die Beleuchtung dahinter hat den Dienst quitiert....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.04.2010, 20:13   #3
black_pearl
Aber wenn die Beleuchtung ausgefallen wäre, dann würde ja überhaupt nichts zu sehen sein, oder?
Der Tacho gibt mir noch ein Rätsel auf. Und zwar leuchtet die Ladekontrollleuchte immer zeitgleich mit der Reserve-Lampe und dem ASC-Symbol auf.
Alt 15.04.2010, 20:55   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was Tankuhr,Ladekontrolle,ASC,betrifft so mess mal die Ladespannung.Sollte+- 13,4 haben.Wenn das in ordnung ist bleibt Dir ein tausch oder Reparatur nicht erspart.Was Du noch versuchen kannst ist das Kombi mal aubauen um zu sehen ob alle Stecker richtig fest sind.
Alt 15.04.2010, 22:10   #5
black_pearl
@ boxerheinz
was elektronik usw. angeht, bin ich nicht sonderlich firm. ich werd den tacho erstmal ausbauen und schauen, ob alle steckverbindungen richtig sitzen und ob die glühbirnen noch i. O. sind.
Alt 15.04.2010, 22:25   #6
falkili
livin´ on a rig
Bei Glühobst besser messen anstatt schauen!
Die können noch gut aussehen, aber wenn du mit dem Ohmmeter dran gehst, gibts ne bessere aussage!
Grüßle Falk
Elektrik: Tacho-Problem Mario RE BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2009 14:53
Elektrik: Tacho Problem Monzapilot BMW 7er, Modell E32 6 06.01.2008 19:53
Elektrik: Problem mit dem Tacho (1.generation) m_kw BMW 7er, Modell E32 6 03.10.2006 18:07
Elektrik: Problem mit Tacho 735i Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 03.06.2006 22:41
Tacho Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 18 26.08.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
