18.04.2010, 12:05
Fahrzeug: 735iL 12.96.
Sternspeiche 95
ich weiss, dass das thema schon öfter beschprochen worden ist.
wer kann mir helfen und kopie des briefes schicken? habe die sternspeiche 95 mit e65 reifen gekauft - gefällt mir aber nicht und habe andere reifengröße gekauft - vorne 245/40 hinten 285/35.
brauche jetzt wahrscheinlich, damit die eintragung problemlos laufen kann, kopie vom fahrzeugschein.
gruss
peter
Geändert von braveheart123 (18.04.2010 um 12:10 Uhr).
18.04.2010, 13:33
erfahrenes Mitglied
Re: sternspeiche 95
Wenn du weißt, dass das Thema schon so oft behandelt wurde, warum benutzt du dann nicht die Suche und benutzt den Thread?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
18.04.2010, 13:52
ganz einfach, weil ich dachte, dass sich einer von den jungs meldet, der die reifengröße fährt, oder wie soll ich anders erfahren wer sie fährt?
peter
18.04.2010, 13:57
erfahrenes Mitglied
Re: sternspeiche 95
Einfach einen vorhandenen Thread benutzen. Desweiteren trägt niemand mehr etwas in den Fahrzeugschein, das war früher so, heute bekommst ein TÜV-Gutachten. Die Felgen bekommst du einfach eingetragen, musst nur ein Festigkeitsgutachten haben, oder z.B. eine Kopie von mir vom Gutachten.
18.04.2010, 14:26
 ... dann schick mir doch eine...bitte... und die sache ist gegessen  ... wie sagt man... "lange rede..." ....
grüsse
peter
18.04.2010, 14:45
erfahrenes Mitglied
Re: sternspeiche 95
Sende mir deine E-Mailadresse per U2U.
18.04.2010, 14:55
find' ich klasse...
grüsse und danke
19.05.2010, 14:05
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Der TÜv wills nicht machen
Moin,
war heute Morgen wieder beim TÜV bezgl. Eintragung Sternspeiche 95:
Vorgelegt hab ich Traglastgutachten von BMW
Reifenfreigabe mit passendem Profil für den E38 vorne 245/40 19Zoll und hinten 275/35 19 Zoll.
Montiert habe ich noch die orginal Größe vom E65 in 245/45 u. 275/40
Da ich hinten rechts mir ein fettes Metallstück in den Reifen gefahren habe, wollte ich eventuell dann auf den passenden E38 Abrollumfang ändern.
Jetzt stellt sich der Prüfer an, daß das nicht so einfach ist und er ein Vergleichsgutachten finden muss, findet aber nichts nur was mit 19 Zoll und ET 20, leider nichts mit ET24
Dann kommt noch in einem Atemzug vorne ist 9J und hinten 10J........ hmmmmpf..
Mein Hinweis da im Westen der TÜV zuständig ist und das Rad auf dem E38 massenweise eingetragen worden ist sogar mit der orginalen e65 Bereifung.... Dazu der Prüfer "ist im System nichts zu finden".
Ich habe leider keine Zeit durch die Gegend zu fahren und bei den verschiedenen Prüfstellen vorstellig zu werden, hat jemand die Unterlagen von einer TÜV Eintragung der Räder worin die Prüfstelle genannt wird. Damit meine Prüfstelle da anfragen und Unterlagen anfordern kann. Oder das erstellte Gutachten von eurer Eintragung mir als PDF zukommen lassen. Würde mir sehr weiterhelfen .Habe auch schon eine Briefkopie vorgelegt, die ist leider uninteressant.
Wer kann mir helfen gerne auch per U2U
Ich danke euch...
Gruss Stefan
19.05.2010, 14:11
Individual Azuritschwarz
Montier halt die 245/40 und 275/35 auf die Felgen. und hast ja auch reifenfreigabe dafür. dann sollte damit kein thema sein.
Wenn du die E65 bereifung mal eingetragen hast und dann auf die andere größe änderst, musst wieder neue eintragung machen lassen....
Dann damit mit Festigkeitsbestätigung von BMW ab zum TÜV und eine einzelabnahme machen.
Hab ich auch gemacht bei meine Individualfelgen vom E63/E64 (6er) und keine probleme gehabt!
19.05.2010, 15:06
sorry hab mich etwas verwirrend ausgedrückt... Egal mit welchen Reifen ich komme, orginal e65 oder angepasst auf e38... Der Tüvler braucht ein vergleichbares Gutachten 9J x 19 und 10J x 19 mit ET24 mit eines von den genannten Reifenkombis....
Wenn jemand mir das Eintragungsgutachten von seinen Sternspeichen 95 mit einen von den beiden Reifenkombinationen zukommen lassen kann wäre super. Die Kopie vom Fahrzeugschein reicht nicht.
Stefan
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Sternspeiche 89 auf E38
Beethoven |
14 |
24.02.2016 21:50 |
Felgen/Reifen: Sternspeiche 218 vs. 95
Godfather |
0 |
08.04.2008 09:47 |
Felgen/Reifen: Sternspeiche 96
Lapachon |
0 |
23.09.2006 20:25 |
