Alt 19.04.2010, 22:15   #1
spindi
Fahrzeug: E32 735i Schalter 1987
Standard Pleullagerwechsel M30B35
Zuerst ein dickes Lob an die Betreiber dieser tollen Plattform und all derer die sie am Leben erhalten!
Um mich vorzustellen..ich bin m 25J,lebe und arbeite seit 2 Monaten in Franfurt am Main und habe mir letzte Woche einen 735i(M30) Handschalter mit 265000km auf der Uhr zugelegt. Ich war sofort schwerst verschossen in den Wagen und da mir der Besitzer und die Geschichte des Wagens zusagte, schlug ich ein.
Momentan mache ich mir gedanken ob ein Tausch der Pleuellager bei einem M30B35 Motor mit 265000km notwendig ist oder dieser Motor hier nicht so kritisch ist? Fernerhin habe ich vor Motul 15W60 Le Mans Öl einzufüllen(hier spricht doch nichts dagegen?).Momentan ist ein 5W30 drinne, was mir eigentlich nicht so gefällt
Grüße, Philipp
spindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 22:29   #2
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Lagerschalen machen Sinn, aber auf einem Bein steht sich schlecht. Beim M30B35 sollte man der Nockenwelle und dem Ölrohr seine Aufmerksamkeit schenken.
Da bei BMW die Lagerschalen immer etwas knapper ausfallen, um die Drehfreudigkeit zu erhalten, ist das durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Ich habe selber meinen M60B30 nach 220.000 rausgeworfen, werde den alten Block demnächst zerlegen, und mal die Lager ansehen. Ich bin gespannt.
Als Öl sollte bei dem Motor 10W40 genommen werden, das ist der beste Kompromiss.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 22:31   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Warum willst Du denn die Lager tauschen? Nur so auf "Verdacht"? Wenn der Motor keine Klappergeraeusche beim Kaltstart, und bei Warmer Maschine, im "Schiebebetrieb" macht, wuerde ich die Finger davon lassen. Der M30 Motor, ist ein so solider Motor, das es sehr Unwahrscheinlich ist, das die P.-Lager, zum Austausch anstehen. Unter "normalen" Verhaeltnissen, ist ein tausch der Pleuellager,bei diesem Km.-Stand ueberhaupt nicht Notwendig. Zum Motoroel, kann ich nur sagen, fuelle 15/40 drauf, und dann hast Du deine "Pflicht" getan.
Gruss dansker
Alt 19.04.2010, 22:32   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das mit dem Öl lasse ich lieber mal so dahin gestellt, da es oft genug zu einen Reibungsthema wird.
Mit den Pleul, kann ich dir nur positiv abraten, solange du nichts hörst, lass es auf sich beruhen.
Lieber Ventiele einstellen und schauen, das er immer genug Öl hat, Ölrohr an der Nockenwelle kontrollieren, und noch 2-3 tsd KM freude damit haben.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 22:49   #5
spindi
Danke der Antworten! Ich dachte, wenn man dei pleuellager hört sei es zu spät?!
des ist aber nimmer viel
Bilder:
es handelt sich um diesen Wagen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pkw-Inserat: Detailansicht
Der Wagen wurde immer mit 10W40 gefahern nur die letzten paartsd km mit dem 5W30. Den Wagen habe ich noch nicht, werde ihn aber sobald er angemeldet ist überführen. Nebenbei..gibt es in Frankfurt E32 Schrauber? Wenn ja, und falls nichts gegen gemeinsames Schrauben einzuwenden ist, bitte melden!
Alt 19.04.2010, 23:30   #6
MarieleM
Standard Hallo,
das huntert ist mir durch die Lappen gegangen 2-300 tsd.
Sind es wirklich die Pleullager?
Wenn es ein Schalter ist kommen manchmal so klackergereusche vom Ausrücklager der Kupplung.
Alt 19.04.2010, 23:37   #7
MarieleM
Standard Hallo,
habe gerade an den Bildern gesehen, dass es ein Schalter ist, wenn du den Wagen holst, lasse mal den Motor laufen und tritt mal die Kupplung, dann sollte ruhe sein.
Andreas
Alt 19.04.2010, 23:53   #8
dansker
Koennte aber auch sein, er meint, das er die Lager Hoert, wenn der Wagen gerade Gestartet ist, Da vielleicht das Oelfiltergehaeuse leer ist, und somit, noch kein oeldruck vorhanden.Wohl das Beruehmte Problem mit dem filtergehaeuse. Oder wie schon Erwaehnt, das geraeusch, vom Ausruecklager
Gruss dansker
Alt 19.04.2010, 22:36   #9
MartinE32
Grüße, Philipp
... riecht ja fast nach orig. BMW Ölservice ...
Ne, im Ernst, beim m30 langt 10W40 bis 15 W40 vollkommen ... ansonsten auch eher erst mal nach der Nockenwelle nebst Ölrohr und Hohlschrauben schauen, als nach den Pleuellagern, was aber auch nie schadet - der m30 ist für deutlich mehr als 350.000 tkm gut.
Viel Spass mit dem Auto (Bilder?),
Martin
Alt 21.04.2010, 16:57   #10
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Gut!!!
Grüße, Philipp
Guter Ansatz... Wenn Du es schon mal "getan" hast, kannst Du es genau so machen.
Wie ich Dir schon schrieb, die Pumpe UNBEDINGT prüfen, wie beschrieben. Sonst macht das alles ggf. nicht viel Sinn.
Aber unbedingt den Motor nach der Montage der Pumpe vorpumpen mit Öl.
Nicht einach so zusammenbauen. Mache ich schon seit Jahren so. Geht gut. Wenn Du es richtig gemacht hast und die Pumpe wieder sitzt und vorgefördert hat und beim Montieren der Wanne alles reibungslos geklappt hat (am besten mit zwei mann wegen Öl befüllen und Montieren-quasi gleichzeitig) hast Du beim Starten schon Öldruck.
Wenn nicht, kann es passieren, daß Du ein Vacuum erzeugst und es zu spät merkst und die Lager wieder kaputtgehen. Das ist Fakt. Ist leider schon passiert...
Das Öl was Du Dir ausgesucht hast, ist so ziemlich das beste, was man reinschütten könnte. Optimal, wenn überhaupt nötig, wäre da das Motul Competition 20W-50, wenn Du nicht im tiefen Winter fährst.
Aber NIE !!! dünner als 10W-xx!! Ganz Wichtig!!
Hmmm. Interessant. Aber was haben denn die Nockenwelle/Ölrohr unmittelbar mit der Frage von ihm hier zu tun?? Außer, wenn man so schlau ist, mal die Pleuellager bzw. die Ölpumpe zu kontrollieren, sollte die NW eingelaufen sein.
Dann sicher. Denn die Nockenwelle ist die quasi letzte Stelle, die vom Motoröl geschmiert werden muß. Sollte die Pumpe aber nicht mehr die volle Leistung bringen - dieses Problem haben min. 30% der M30 - ist der Tod der Welle und der Kipphebel vorprogrammiert.
Habe ich alles hinter mir. Ist def. so.
Also sollte die Reihenfolge so lauten:
--- Ölwanne runter und Ölpumpe demontieren und extern überprüfen
--- dann die Peleuellager tauschen - aber bitte mit Bedachtsamkeit.
--- UNBEDINGT vor der Montage der Wanne Öl ins System vorfördern
Hierzu die Kette von der Ölpumpe bzw. der KW demontiert lassen und die Pumpe mit Akkuschrauber ohne Ähnlichem antreiben, OHNE den Motor zu bewegen!
--- Wenn überall Öl tropft (Ich weiß ist eine eldende Sauerei) einen Lappen in den Ölsumpf der Pumpe stopfen
Jetzt kann man erstmal verschnaufen. Jetzt so viel Öl wie möglich in die pikkobello gereingte Ölwanne geben und dann die Wanne unter dem Motor (immer noch mit Lappen im Sumpf) grob positionieren. Nun sollte einer der beiden Monteuere eine schlanke Hand/Arm haben und versuchen schnellstmöglich den Lappen aus dem Sumpf an der Ölwanne mit ÖLgefüllt!! heraus zu ziehen und gleichzeitig den Arm aus dem "Gefahrenberech" zu bringen.
Der Andere drückzt dann die Wanne einfach hoch. DICHTUNG nicht vergessen...
Jetzt ist der gesamte Motor unter Öldruck noch vom Vorpumpen und es kann das geförderte Öl nicht einfach ablaufen. Wenn jetzt der Motor dreht und startet, liegt sofort Öldruck an...
Jetzt kann und sollte auch die Nockenwelle geprüft werden und alles ist ok..
LG
k27
Geändert von k27 (21.04.2010 um 17:21 Uhr). Grund: Öl vergessen... :-)
Motorraum: M30b35 Georg 735i BMW 7er, Modell E23 14 30.07.2009 15:46
Motorraum: Probleme mit M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2007 09:58
Motorraum: Kosten Pleullagerwechsel ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2004 21:26
Pleullagerwechsel am 735iA ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 9 22.10.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
