Alt 25.04.2010, 00:16   #1
Rich
Fahrzeug: E32-730i-88
Standard Pong...Pong...
Moin Moin....
Mein Bayer treibt mich in den Wahnsinn.
Ich sag nur "Pong"
Die Kiste blöckt sporalisch entweder 2 Pong oder 3 Pong aus dem Amaturenbrett.
Keine Meldung vom Checkcontrol oder irgendeiner der Warnleuchten.
Was will er ? Was fehlt ihm ?
Wenn ich den Pong finde, ramm ich nen Schraubenzeiher rein.
Die Bedienungsanleitung ist in den 22 Jahren wohl abhanden gekommen.
Liegt mir zumindest nicht vor. Hab auch keinen Schimmer ob es das überhaupt drin steht.
Für jeden Tipp dankbar ( den erhobenen Schraubenzieher zum Gruß )
Rich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 00:39   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Mit Plong meinst Du wahrscheinlich den Gong. Ich hab meinen ausgebaut, und komischer weise sind auch jetzt meine Fehlermeldungen weg. Hatte immer Rücklicht - Standlicht Fehlermeldung. Wobei auch mal das linke oder rechte licht nicht ging. Jetzt nachdem ich den Gong ausgebaut habe, weil ich den Bremslichtschalter wechseln wollte ,geht komischerweise alles wieder. Ich lass es jetzt so.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 00:59   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht Stundensignal vom BC?
Man kann den Bordcomputer so einstellen, daß er zu jeder vollen Stunde ein Dingeling raus haut!
Einstellen:
Gruß Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.04.2010, 03:24   #4
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei!
Wenns mit dem Stundensignal nicht war könnte es auch die Temperaturwarnung für unter 3°C sein. Sofern du die Multifunktionsuhr hast (Zeit/Datum/Aussentemperatur) blinkt in der Uhr die Temperatur auf, im Check Controll ist dann nix zu sehen.
Es könnte auch ein Fehler im CCM sein!?!
Wenn du den Gong einfach nur ausser Gefecht setzten willst: Er sitzt unterhalb des kleinen Handschuhfachs auf der Fahrerseite (Pistolenfachs). Wenn du dich da in den Fußraums wirfst siehst du auch die Löcher in der Verkleidung.
Anstatt den Schraubenzieher reinzurammen kannst du auch die Verkleidung abbauen und den Stecker abziehen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 09:19   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Moin Sieb-bach
Hast Du mal Dein LKM nach gelötet und das Senfrelais?
Deiner Fehlermeldung nach passt das nämlich. Warum die dann weg waren kann ich leider nicht erklären.
Ich bin froh das sich mein Gong von Zeit zu Zeit meldet. Es könnte ja auch mal was Wichtiges sein. Daher bleibt er angeklemmt.!!
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 13:57   #6
Sieb-bach7
Hi vomi,
Ja das stört mich eigentlich auch wiederum. Es könnte was wichtiges sein. Ich hatte mal ein anderes Senfrelais eingebaut. Endweder war es auch defekt,oder .. Lkm-L hab ich noch nicht getestet . Leuchtweitenregulierung hat er nicht. Danke
Alt 25.04.2010, 16:26   #7
falkili
livin´ on a rig
@Rich
Und? schon erkentnisse?
Grüßle Falkili
Alt 25.04.2010, 21:41   #8
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
so hat mein Bimmer vor ein paar Jahren auch angefangen.
Danach fielen dann teilweise die Anzeigen im Cockpit aus.( wie Temperaturanzeige,Tageskilometerzähler setzt sich selbstständig wieder auf null etc. )
Waren dann die Elkos in der Tachoplatine,neue eingelötet und danach war Ruhe.
Mfg. Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:37   #9
Sieb-bach7
@vomi Wenn der Gong abgeklemmt ist, funktioniert die CCM doch weiter. Oder teuch ich mich??? Jedenfalls hat er mir gester angezeigt .. Wasch -Wasserstand "
Alt 02.05.2010, 16:41   #10
vomi
Individualer
hast Dir die Frage doch selbst beantwortet.
Der Gong ist doch nur die akustische Hilfe, dass ein Ereignis vorgefallen ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
