Alt 26.04.2010, 17:58   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Seltsames nach Wechsel der Kühlflüssigkeit
ich habe vorhin mein Kühlwasser gewechselt, da das Alte schon stank und Rostbraun war.
Habe also ''Alles'' abgelassen: Schraube am Kühler und die Schraube am Motorblock.
Dann mit Glysantin G48 und Wasser aufgefüllt.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem: Das Glysantin G48 ist ja bekanntermaßen grünlich. Nachdem ich aber alles soweit befüllt hatte, und ein Blick in den Ausgleichsbehälter geworfen hatte, musste ich feststellen, dass die Flüssigekit dunkelrot ist!
An was kann das liegen? An der Mischung mit dem alten Wasser oder kommt es gar daher, dass der Vorbesitzer evtl rotes Glysantin verwendet hat ..
Danke für die Hilfe!!
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 18:07   #2
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
G48 ist in der Flasche bläulich, im Betrieb dann Giftgrün. Wenn das rot wurde, waren da noch alte Reste drin, die wiederum das neue "versifft" haben. Ich würde nochmal ablassen, mit dem Schlauch Wärmetauscher, Kühler und Block separat spülen, dann neu auffüllen. Ist immer effektiver als nur ablassen und auffüllen.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 18:14   #3
kingkoopa
7er-Fan
Ist das sehr schlimm, wenn ich es so lasse? Habe momentan nicht die Zeit um nochmal alles zu erneuern.
Alt 26.04.2010, 18:35   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das hängt davon ab, was genau vorher drin war.
Grün/blau entspricht normalerweise dem VW-Standard G11, rot dagegen G12. Dann gibt es noch das G12+ in rosa/violett.
G11 und G12 dürfen nicht gemischt werden. G12+ wiederum schon.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 18:39   #5
kingkoopa
7er-Fan
Hi Mark,
Ja, das hab ich auch rausgefunden mittlerweile. Leider hab ich keine Ahnung was vorher drin war. Dachte es wäre einfach nur altes verfärbtes G48.
Stichworte
bmw, kühlsystem, wasserventil
Elektrik: Seltsames Schaltverhalten nach 100 Kilometern steffiwood BMW 7er, Modell E38 26 04.02.2013 11:21
Kosten für Wechsel von Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit bei BMW Riot BMW 7er, Modell E65/E66 45 30.04.2010 07:49
Elektrik: Seltsames Lichtproblem nach Innenlichtdimmer-Ausbau Moistä BMW 7er, Modell E32 5 30.10.2009 23:54
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Motorraum: Seltsames Phänomen nach Kerzenwechsel iceman-II BMW 7er, Modell E32 15 05.05.2005 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
