Alt 29.04.2010, 18:13   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Check Control - Bremslicht -
Hallo Freunde,
nochmals zum Thema Störung CCM.
Trotz intensiver Prüfungen habe ich immer noch im CCM Die Anzeige:
" 1 Bremslicht "
obwohl beide Bremsleuchten völlig intakt sind und auch keine Korrosion an Lampenträgern, deren Kontakte und Glühlampen vorliegt. Die Anzeige im CCM erscheint immer nur dann, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Bremslichtschalter die erste Stufe des 2-stufigen Schalters
( das Fahrzeug hat ASC+T ) betätigt wird.
I
Ist euch dieses Problem bekannt und wenn ja welche Lösung gibt es?
Irgendwann habe ich einmal hier gelesen, dass beim Einschalten der Zündung Stellmotore aktiv werden, deren Motore Überspannungen abgeben können und diese u.a. zu dieser Fehlanzeige im CCM führen können.
Danke für eure Bemühungen!
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 18:30   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hat meiner auch schon gemacht . Vor allem wenn er kalt ist. Im Winter ist es paarmal passiert.
Ich schaue nach ob die Lichter gehen und ignoriere die Meldung.
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 18:53   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Mit den Stellmotoren sind die für die Leuchtweitenregulierung gemeint.
Ansonsten kann es auch am LKM liegen, wenn es temperaturabhängig vorkommt.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 13:52   #4
Fortress01
Standard Bremslicht
... danke nonickatal und TS1304 für eure Antworten! Ich werde eben weitersuchen!
Einen schöne 1. Mai wünscht euch
Peter
Alt 01.05.2010, 14:10   #5
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
also ich habe herausgefunden, dass es bei mir nur vorkommt, wenn ich beim starten die Bremse betätige. Bei mir macht er es überhaupt nicht mehr.. Habe es mir abgewöhnt die Bremse beim Starten zu treten..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 23:10   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich kenne solche Fehlermeldungen auch schon mal daher, dass eine Lampe sich ihrem Lebensende nähert und der Widerstand verändert ist. Nach Erneuerung der noch funktionierenden Lampe war die Meldung weg.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 20:38
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 10:05
Elektrik: Check Control usw Cerberus BMW 7er, Modell E32 7 16.12.2006 18:45
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
