Alt 29.04.2010, 18:53   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Standard Welcher Geber gibt Kmh Signal an den BC?
mein Tempomat funktioniert nicht mehr, warum kann ich euch schonmal sagen: Also Tacho funktioniert einwandfrei aber im Bordcomputer unter Test-08 wo digital die Geschwindigkeit angezeigt wird bewegt sich nicht mehr viel... Ich fahre los, dann get er meist bis 20 kmh hoch, fällt dann auf 0 und wenn ich über 100 fahre springt er manchmal von der 0 auf bis zu 50 kmh.
Der Wagen verschluckt sich jetzt (zuviel Luft-zu wenig sprit denke ich) und bei vollgas merkt man es richtig... er zieht nicht richtig durch... manchmal etwas, manchmal garnicht.
Ich denke es liegt ein Problem am Geschwindigkeitsgeber vor (der für das Steuergerät, nicht der fürs Tacho) aber wo zur ... ist/sind der/die???
Für rasche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Bin gleich wieder zurück, werde mal kurz testen ob er besser gas annimmt wenn ich ASC+T ausschalte
Achso ein paar Daten noch: der Wagen ist ein 750i (M70) Bj 1992
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 19:03   #2
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Leider kein Erfolg durch deaktivierung des ASC. Wagen ziet immernoch nicht...
Alt 29.04.2010, 19:31   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das Geschwindigkeitssignal kommt aus dem Instrumentenkombi Stecker
X502 (26Polig WEISS) Pin 18 und verteilt sich von da aus überall hin.
EML
Motronic I & II
Diagnosestecker (D100 Pin6 - Kabelfarbe SW/WS)
Servotronic
IHKA
Tempomat
BC4
Grundmodul
EDC
Radio
Was macht der Scheibenwischer auf Stufe 2 wärend des fahrens ?
Wenn der Intervall wischt, kommt am Grundmodul auch kein Signal an.
Ich vermute mal das Instrumentenkombi macht das Problem.
Alt 29.04.2010, 20:08   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Ja also der Scheibenwischer spinnt ebenso, mal geht er wie er soll, mal nicht. bei voller Fahrt.
1000 Dank für den Tip darauf wäre ich nie gekommen (Instrumentenkombi).
Zum Glück hab ich das Teil noch liegen und werde es gleich morgen mal austauschen.
Alt 30.04.2010, 19:31   #5
BeamMichWeg
ʎʞɔods
habe heute das Kombiinstrument ausgetauscht. Leider hat sich an dem Problem nichts verändert.
Was nun??? Kabelbruch?
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt?
Hatte wenn ich mich recht erinnere im Herbst Kondenswasser im Kombiinstrument, hervorgerufen durch Wassereinbruch quer durch das Armaturenbrett (Pistolenfach war voll Wasser und mein Navi war da drin)
Dann folgten Elektrikprobleme am Fahrersitz, den Fensterhebern und der Zentralveriegellung-alles hat rumgesponnen...(hat sich mittlerweile alles selbst repariert) Hat es eventuell damit was zu tun?
Alt 02.05.2010, 02:03   #6
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Jetzt stottert der Motor im Stand und wenn ich aus Geschwindigkeit heraus herunterbremse wird das Licht schwach und der Motor wird fast abgewürgt. Wenn ich bis zum Stillstand bremse, geht er aus
Bin echt geheilt von der Karre....seit 1,5 Jahren JEDEN Monat 1 Defekt der mir 100-500€ aus der Tasche saugt.Zum Vergleich: Dies ist mein 9. Auto und ich musste erst mit 1 von den anderen 8 in eine Werkstatt und das 1 mal!
Welche KLR gibt es, welcher ist der beste? E32NAP601 BMW 7er, Modell E32 13 20.10.2009 13:32
was für ein geber ist das? Nils024 BMW 7er, Modell E32 3 04.01.2008 09:00
Geber für.. NickB12 Suche... 1 01.02.2006 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
