Alt 08.05.2010, 18:54   #1
powerZ
Standard Probleme mit 730i (EML&Motor)
ich habe vor kurzem einen 730i gekauft. Das Fahrzeug stand einige Zeit und neben einem kaputten Hinterachs-Differntial (was bereits bekannt war) sind nun noch weitere Probleme aufgetaucht.
1. EML
Habe hier schon einiges über EML gelesen aber mein Problem ist doch etwas anderst. Und zwar leuchtet die EML-Lampe IMMER egal was man macht, auch z.B. wenn Zündung und Schlüssel abgezogen wurden.
Wir haben auch versucht den Fehler auszulesen aber das Gerät zeigte keine Fehler an. Jetzt ist aber das Problem das wenn der Motor "warm" ist er kein Drehmoment mehr bringt, er fährt sich dann auch total schlecht.
Wenn wir aber nur kurz den Motor starten und dann bissl Gas geben geht der Motor einwandfrei.
Die meisten Kontakte & Stecker haben wir jetzt auch gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
2. Motor
Es ist ein eher leicht schlagendes Geräusch vom Motor aus zu vernehmen. Es ist bis ca. 2000 U/min zu hören, danach hört man es nicht mehr.
Wir tippen hier eher als Fehlerquellen auf Hohlschraube oder Nockenwelle.
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen...
Alt 08.05.2010, 18:58   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Erst mal Ventile einstellen... Schlagendes Geräusch ist wahrscheinlich eine eingelaufene Nockenwelle, wie immer beim M30.
Kann auch für die fehlende Leistung verantwortlich sein.
Und schaue mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 23:09   #3
da wird das Kombiinstrument defekt sein, Loeten oder tauschen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Alt 09.05.2010, 18:53   #4
powerZ
Habe das Kombi heute ausgebaut und mal angeschaut. So wie ich das sehe ist das Nachlöten der Kontakte nur nötig wenn die Eml-Lampe nicht leuchtet!
Bei mir leuchtet sie aber immer. Auch ohne Zündung und Zündschlüssel im Schloss. D.h. Die Lampe leuchtet konstant durch und der Motor läuft im Moment ruhig. Also derzeit gerade kein Notlaufprogramm.
Alt 09.05.2010, 19:19   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Nur so ne idee, Vielleicht hängt irgendein Relais. Haupt o. Benzinpumpenrelai. Ich hatte mal ohne zündung ,die Einspritzdüsen am summen. War ein Relais defekt.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 20:13   #6
powerZ
Es könnte doch auch das Steuergerät EML defekt sein oder? Aer der 730i besitzt doch eh keines oder?
Geändert von powerZ (09.05.2010 um 20:50 Uhr).
730i V8 E32 Motor zu E38 730i HILFE jimin007 BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2010 00:03
Diverse Probleme mit E32 730i M30 Couperi BMW 7er, Modell E32 27 04.10.2009 18:05
Ein paar Probleme mir dem 730i R6 Kadetilac BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2009 00:36
730i Probleme mit dem Motor Der-Tomy BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.03.2008 12:56
Motorraum: Probleme mit 730i V8 M60 Motor !!! Hilfe ! Sebek BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2005 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
