08.05.2010, 23:07
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
Auto per Fernbedienung starten ?
Hallo jungs !!!
Habe gestern abend mit einem kumpel einen film geschaut,und haben nebenbei nen bier getrunken nun meine frage "kann ich meinen 740i bj92 per fernbedienung starten?"
DANKE JUNGS
08.05.2010, 23:19
Fahrzeug: ...
Man kann alles, alles eine Frage des Aufwandes..
Leichter ist es den Kumpel auf Zuruf neues Bier holen lassen..
08.05.2010, 23:30
hehe ja grins das passt schon macht der eh immer grins !!
Aber mal im ernst ist esmöglich so alla james bond !! drückst aufn knop , tür auf drückst noch mal druf auto geht an
08.05.2010, 23:36
Fahrzeug: ...
Warum soll das nicht gehen? Natürlich kann man das Zündschloss überbrücken und ein, bzw. mehrere Relais dazwischen klemmen und mit einem Empfänger via Fernbedienung schalten. Das kann jeder mittelmäßig begabte Elektroniker aus Konrad Elektronik Teilen bauen..
Dann noch die Fahrstufe einlegen und den Dicken alleine frisches Bier holen schicken.
Was ist eigentlich wenn die Polizei dein alleine fahrende Auto anhält und du sitzt zu Hause besoffen auf dem Sofa?
Ist das trinken ohne Fahrzeugschein?
08.05.2010, 23:39
livin´ on a rig
interessant ist es, der Versicherung zu erklären, wie das Auto alleine irgendwo gegen gefahren ist
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.05.2010, 23:54
jetzt erkläre mir doch mal bitte wie ein auto mit automatikgetriebe wenn mann ihn per fernbedienung startet von alleine los fahren soll !?!?
und auserdem soll mein auto nicht ohne mich fahren find halt wäre nen nettes gimik
09.05.2010, 13:04
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Servus,
Such mal nach Clifford oder Viper Alarmanlagen. Hatte ein völlig überdimensionierte Viper in einem Golf 2 drin. Mit den Eingängen von der kannst Du so ziemlich alles fernsteuern. Den Motorstart bekommt man ganz einfach mit angeschlossen.
Wenn jemand sich mit Elektrik auskennt und evtl auch jemanden in den USA kennt, dann bekommt man eine extrem gute Anlage für wenig Geld.
Beim Golf hatte ich nur außer dem Radio nix weiter an Elektrik, daher komplett überdimensioniert.
Gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten....
09.05.2010, 19:30
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
mein Nachbar fährt beruflich einen Mercedes LKW mit "Birne" und Betonpumpe.
Diesen kann er aus 200 Meter Entfernung starten und auch den Arm (wo die Schläuche drin laufen) ausfahren.
Gruß Torsten
09.05.2010, 19:51
Mr. Diesel
E65 kann man auch recht einfach auf Motorfernstart codieren. Originale FB kaufen und gut ist.
Wagen läuft dann max eine stunde und geht dann wieder aus
mfg Benni
09.05.2010, 20:08
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
tach da bin ich wieder ,also die stützpunkt händler findet ihr unter www.directed.com.die grund einheit heisst avital 2300,für ca 200 eus incl. einbau ,geht wenn man sich zeit lässt aber auch in eigenregie ,wenn man alles ordentlich verbaut und verlötet und schlumpfschlauch usw...ca nen halben samstag .diverse extras wie relais und kabel ,so um 20 euros ,je nach händler.die stellmotoren vareieren im preis,die einfachen von avital für zv liegen bei 15euro der für kofferaum ist nen spezieller kost 25 glaub ich.ist bezahlbar.die anlage kann optional mit radarfeld und glasbruchsensoren erweitert werden ,ist n deutlicher sicherheitsgewinn zum original ,wer es richtig übertreiben will ordert dann noch gps ortung und fernbedienbarer totmann schalter die hornet anlage gibts ab 250 eus und hat nen pager bis 400 meter reichweite und lcd display.ohne ende aux anschlüsse usw usw .habe die sachen bei meinem arbeitskollegen eingebaut die anlage hat schon dreimal das auto gewechselt und läuft seit 2004 fehlerfrei.
den kofferaum heber braucht man nicht ,ist nur nen stellmotor den rest besorgt der gasdruckdämpfer,sofern in ordnung viele grüsse an alle ,der unserien fetischist harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
