Alt 16.05.2010, 14:53   #1
Nenad
Fahrzeug: E38-735iA (11.98)
Standard Batterie leer
Hallo Leute,
fahre einen BMW 735iA Bj. 11/98,
habe folgendes Problem:
Obwohl ich eine neue Batterie gekauft habe,
habe ich Probleme den Wagen zu starten.
Sprich nach einigen Tagen ist die Batterie immer wieder leer, obwohl
ich sie aufgeladen habe.
Habe den BMW ans Diagnosegerät angeschlossen, leider zeigt
er keinen Fehler an.
Hat jemand eine Idee??? Wäre sehr dankbar...
Nenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 19:04   #2
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Hi, fährst Du viel Kurzstrecken?
Ich tippe mal auf Ladespannung zu niedrig, oder Du hast einen Kriechstromfehler im Auto. Kann man auch rausmessen.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 20:54   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ist wohl 'ne 7er-Krankheit, kommt recht häufig vor und hat anscheinend jedesmal andere Ursachen. Bei mir war es nach dem Tausch eines defekten Steuergerätes wie weggeblasen, nachdem ich vergeblich versucht hatte, mir Ruhestrommessungen und dergleichen dem Stromleck auf die Schliche zu kommen. Im Moment ist es auch bei mir wieder da, mit neuer, noch unbekannter Ursache -zum Glück habe ich zwei Batterien verbaut...
Als erstes empfiehlt sich ein gründlicher Reset (SuFu hilft, ist mehrfach ausführlich beschrieben). Hilft das noch nicht, würde ich als methodische Herangehensweise zuerst den Ruhestrom messen, wenn möglich über einen längeren Zeitraum (übers Wochenende oder so) aufzeichnen. Wenn sich da was zeigt, kann man sich mit dem Ziehen einzelner Sicherungen der Leckstelle annähern.
Wie gesagt, das ist ein bereits vielfach diskutiertes Thema, die Suchfunktion gibt da sicherlich einiges her.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 14:24   #4
sunny
|Body&Brain Improvement|
Benutzerbild von sunny
Fahrzeug: BMW e38-740i (06.98), BMW 530D F10, Mercedes SL63 AMG
Standard Verdammt
Hi Jungs,
ja ich hab selbiges Problem - das ist aber mal richtig ätzend !
Hat jemand das Problem mal dauerhaft gelöst, bzw. gibts für dieses Thema einen Experten, welcher sich an mein Auto traut ?
@Nenad: bist Du weitergekommen ?
Grüsse
Dirk
sunny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 14:36   #5
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Naja, dauerhalt gelöst geht schlecht wenn die Ursachen immer verschieden sind!
Bei mir ist es die defekte Antenne vom Radio (dank DKVT Grund gefunden)
....also bleibt nur suchen, suchen und suchen
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 16:07   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und besonders gemein ist es, wenn der fehler nicht immer vorhanden ist!
bei mir zB. war es der klima-lüfter (drucklüfter) der ein paar vögel gekillt und gegrillt hat bevor auch er den weg alles irdischen gegangen ist
auch mein tv-modul hatte einfach nicht schlafen wollen und regelmässig für starthilfe gesorgt...
fehlersuche mit kriechstrommessung nach sicherung ziehen ist üüüüübelst denn nach dem ziehen einer sicherung und wieder einstecken muss man wieder warten bis der dicke eingeschlafen ist.... (weitere 16 min) irgendwie reicht da ein wochenende für die über 50 sicherungen nicht wirklich
und eine allgemeinwirksame lösung gibt es nur durch den tausch ALLER el. bauteile sowie der kompletten kabelbäume... und das wird sich doch hoffentlich keiner antun wollen.... oder?
Alt 03.06.2010, 17:33   #7
sunny
Standard Holy Shit
au weija, das sind ja News
was koschd es wenns der "freundliche" prüft ?
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
