17.05.2010, 11:53
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Lichtkontrollmodul
Liebe Gemeinde, ich hät da mal ne Frage
Ich würde gern auch gern Blinker -Quittiereung beim Verschliesen und Öffnen usw haben. Mann sagte mir das läge an dem LKM welches man programieren kann. Leider bei meinem nicht möglich da zu alt. Nu meine Frage: Kann man dieses LKM einfach gegen ein neueres Modell tauschen ? Passt das mit den Anschlüßen und Steckern, ist das gleich ???
Hoffe auf Hilfe..
LG Zille aus Berlin
17.05.2010, 11:59
erfahrenes Mitglied
Meines Wissens ja, muss halt dann auf deinen Wagen codiert werden.
Aber sicher wird Dir einer unserer Spezialisten helfen können wie z.B. @ Straubinger
Früher an Später denken
17.05.2010, 12:01
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
wie alt ist denn deiner?
LCM wird dir nix nützen, da es im Grundmodul codiert wird.
Müßte aber ohne weiteres bei dir funktionieren.
Der  meinte damals bei mir auch, das er zu alt wäre. Das war natürlich Quatsch, denn ich habs dann selber codiert und es geht.
17.05.2010, 12:05
Was benötigt man denn um solche Sachen und auf Fehler auslesen selber machen zu können ?
17.05.2010, 12:09
erfahrenes Mitglied
Ein Notebook mit Serial-Anschluss, ein Interface (sprich das passende Kabel),
und die passende Software wie z.B. INPA
17.05.2010, 12:07
VIELFAHRER
Lkm
Ich hab einen 740 i Bj Mai 95
17.05.2010, 12:12
Sollte gehen.
17.05.2010, 12:11
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Blinkerquittung beim Ent- und Verriegeln plus Chirpen, falls gewünscht, sollte auch beim alten LCM A zu codieren sein. War jedenfalls bei meinem so.
Um den gesamten Christbaum mit allen möglichen, aber im nüchternen Zustand kaum gewollten, Kombinationen anzünden zu können, braucht es zumindest ein LCM III oder besser noch ein E-Light-Modul.
Ich habe dank Straubinger beides drin. Die Anschlüsse beim LCM III sind identisch mit dem bei Dir verbauten. Da gibt es also keine Überraschungen.
LCM III gibt es recht günstig in der Bucht. Mehr als € 30,00 sollte es nicht kosten.
Kontaktier mal Straubinger. Der wird Dir gewiss auf die Sprünge helfen und Dir auch von dem (noch) etwas teureren LCM IV einiges zu berichten haben.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
Geändert von AngelIce (17.05.2010 um 12:20 Uhr).
17.05.2010, 12:23
Ich glaub, soviel wollte er gar nicht haben
Wäre dann mit einem "kleinen" Umbau verbunden.
Mai 95, da ist noch nix identisch. Erst ab 09/95.
Geändert von AttiE38 (17.05.2010 um 12:30 Uhr).
17.05.2010, 13:08
V8 Süchtling
Also die Blinkerquittung is ne Frage des Grundmoduls. Dieses kann in jedem Falle "plug&play" getauscht werden, lediglich ein Kabel muss durchgezwickt werden. Das weiß aber der Straubinger oder ich kriech mal hinters Handschuhfach und schau mal welches das ist.
Bei meinem wars dann in der Tat so das die optische Quittung nur in eine Richtung ging. Sprich entweder beim Verriegeln oder Entriegeln. Das weiß ich nich mehr. Da ich seinerzeit den Straubinger vor Ort hatte wurd das gleich gewechselt. Musste allerdings auf chirpen verzichten da noch die alte Hupe verbaut war welche von dem neuen Grundmodul nicht mehr angesprochen wird.Dazu braucht es dann die neuere Notstromsirene.
Stefan
