Alt 01.11.2003, 13:38   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
habe leider ein ähnliches problem bei mir im 5er...
schalte ich die lampen an ( beide erst 4 wochen alt ) sind beide richtig schön blau, eben xenon - like.
dann aber , nach ca. 8 5 - 8 sekunden wird die rechte seite gelber....
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 22:20   #2
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Hi Ulli
also bei mir sind ja nur die birnen neu.
müssen sich diese auch "einbrennen"?
Alt 01.11.2003, 11:45   #3
bmw735
BMW 735i ++MULTIMEDIA++
Benutzerbild von bmw735
Fahrzeug: Bmw 735i E38
Hallo Johann
Genau den selben Problem hatte ich auch mit Xenon Birnen. Ich habe einen BMW E38 735i bj 1/98 und mit Xenon-licht. Die linke Xenon licht (Brenner/birne) von Philips 85123 original BMW ist ausgefallen .Ich habe dann bei Ebay ein paar gekauft mit 85122 nr für (45€). Ich habe dann den rechten xenon licht auch ausgebaut und die neuen mit der NR 85122 links und recht ein gebaut! Als ich dann die lichter anmachte war links ganz schwach blau (nach 5 wird dann weis licht ) und rechts war nicht blau sonder es wurde weiß und paar sec. später wurde es GELB
ALSO muss ich doch noch zum BMW Händler und den Originalen XENON Brenner kaufen mit der NR 85123
Bei ebay kostet ein paar also 2*xenon Birnen ca 50€ und bei BMW kostet eine XENON birne nur eine 107€
Na dann mal schauen !
bmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 14:24   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo bmw735,Hallo Patrick,
Du solltest die Lampen erst mal ca. 100Std. "einbrennen" lassen - wenn es ganz neue Brenner sind.
Xenon - Brenner sind Gasentladungslampen, denen ein Zusatz (dampfförmige Metallsalze)beigesetzt wird, um die Farbtemperatur zu erhalten.(das ist dieser meist gelbliche Fleck in der Leuchtkugel).Dieser Zusatz vermischt sich teilweise während des Leuchtens mit dem Gas und bestimmt - ähnlich wie bei einem Bengalischen Feuer - die Farbe.
Ausserdem ist die Brennspannung der Lampe massgeblich - wenn Du die Lampen vertauscht, ist der Effekt dann auch umgekehrt ? Wenn nicht,dann liegt das an unterschiedlichen Betriebszuständen der Vorschaltgeräte.Nach der Zündung der Lampe (ca. 24KV) sinkt die Brennspannung auf ca 85V ab.Je nach Stromaufnahme der Lampe darf die Spannung um +/- 17V variieren,was sich dann in einer Änderung der Leuchtfarbe bemerkbar macht.
Den von Dir genannten Effekt hatte ich in ähnlicher Weise auch - hat sich mit der Zeit von ganz alleine gelegt.
Tatsächlich glaube ich nicht, das die beim Freundlichen gekauften Lampen "besser" sind, nur, weil sie mehr kosten.Die Philips -Lampen kommen meist aus Aachen und soweit mir bekannt ist ist unser beliebter Autohersteller da auch Kunde...
Uli
Uli
Alt 11.10.2003, 23:55   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Hallo !
Generell haben die Brenner heute eine andere Farbtemperatur - aber das ist nicht das Wesentliche.
Ein "alter" Brenner verändert seine Farbe vom bläulich- weissen ins rötliche,d.h. selbt wenn Du den gleichen Brenner noch einmal neu hast,hat er eine andere Farbe.
Am einfachsten Du wechselst beide Brenner,Philips D2S gibts beim Auktionshaus schon für 20 Euronen.
Die neuen Brenner sind "weisser", werden nach ca.100 Betriebsstunden aber dann auch der Farbe der "alten" Brenner ähnlicher...
Ist auch ein wenig Gewohnheit ...
Uli
Alt 11.10.2003, 19:58   #6
johann
Fahrzeug: sl500, 996c, xkr, renault
Standard Xenon Lampen
Guten Tag,
ich ersuche um Hilfe bzw. Auskunft.
BMW 740iL, 10/1999
Nachdem eine Xenon Lampe defekt wurde (Philips D2S 85123) kann ich diese nicht mehr bekommen. Alle bereits versuchten Lampen (Philips 85121, Osram, etc.) haben eine völlig andere Farbstellung (gelber) und nicht mehr dieses typische bläuliche BMW Xenonlicht. 2 verschiedene Lampen sehen auch irgendwie blöd aus.
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen oder ist das nur ein Problem in der "Alpenrepublik"??
Danke für Eure Antworten.
Liebe Grüße
Johann
johann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 01:42   #7
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
[Bearbeitet am 12.10.2003 um 15:54 von Amando540i]
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 15:57   #8
Amando540i
Original geschrieben von Excalibur
Original geschrieben von Amando540i
...oder wenn Du auf beiden Seiten wieder das kaltblaue Xenonlicht haben willst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xenon-light.at/
Nein, ich bekomm keine Provision.
Ciao
Amando
moin,
bei den Preisen könnte er aber locker eine zahlen! Da würde ich lieber, wie Uli schon meinte, bei Ebay suchen. Zumal ich noch nicht verstanden habe,wie bei einer Farbtemperatur mal ein blauer und mal ein violetter Stich zustande kommt (beides 6000K).
Also einfach beide wechseln und abwarten, bis die Farbe stimmt
Dirk
Naja, die billigen Brenner bei eBay helfen ihm aber nix wenn er wieder ein kaltblaues Licht haben will.
Ciao
Amando
P.S.:
@Johann: Berichte doch dann mal über die Brenner. Welche hast Du genommen?
Alt 12.10.2003, 11:06   #9
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Ciao
Amando
moin,
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 11:11   #10
johann
Danke Euch Beiden!
Habe mir soeben bei xenon 2 Lampen bestellt.
Liebe Grüße
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
